扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/11/24
貌似换一个要1万美金吧?领导要头大了
第2楼2005/11/24
USD?这么贵?!但场发射的灯丝不是一般都可以用很长时间的嘛?您统计过使用时间嘛?
第3楼2005/11/24
我感觉未必是坏了,你们单位用电镜不是很费的吧,一个场发射灯丝有时候用两年没问题的。可能是你看的低聚物样品污染了镜筒,至于报警可能是因为污染导致的放电现象。建议你清洗一下吧,具体方法问问工程师吧。
第4楼2005/11/24
我也在想,这个灯丝没这么不经用吧用了4个月不到啊,几乎每个工作日都有样,多的时候一天6/7个
第5楼2005/11/24
用了四个月,应该在保修期内,赶快修理吧!
第6楼2005/11/24
灯丝这些消耗品大多都不在保修之列吧~
第7楼2005/11/24
这个东西坏了,也不能包换吧修理费免了,灯丝要掏钱买了
第8楼2005/11/24
厉害!!!!!!!很有这个可能.因为你的样品污染了镜筒.估计还很厉害.灯丝都出现了放电现象.如果真是灯丝坏了,千万不要告诉工程师你做了聚合物之后坏的,那样就责任自负了!!!!!!!!!!呵呵,开个玩笑,......
第9楼2005/11/24
不会那么贵吧?是售后说的?
第10楼2005/11/24
聚合物都很容易挥发嘛??
