土壤固体废弃物监测
第1楼2005/11/24
一般标准缓冲溶液是不要重复使用的。现在有袋装的固体或者液体,一次性用完就可以了。没有办法判断是否失效。
第2楼2005/11/24
找别的新配的标液校正一下再测或者拿到另一台机器上测测看.
第3楼2005/11/24
在PH计中使用得标准溶液是经常使用得,在我们实验室基本上每次使用之前都要使用,我建议楼主:你有3种标准溶液,在测试之前你先用PH值为4.0和9.0得校正仪器,然后测PH为7.0得标准溶液得PH,不知道这个方法是否可行,大家发表意见~~
第4楼2005/11/26
好像不可进行4,9两点校正,要不就三点校正
第5楼2005/11/26
时间长不用了,就换新的吧
第6楼2005/11/30
pH计使用的标准液一般可以保存1个月,如果时间长了,建议重配
第7楼2005/11/30
呵呵,放那么久了就重新配嘛,药品都可以买得到的啊。做失败了就亏大了
第8楼2010/10/31
其实如果是测土壤的话,对于PH计的要求不是很高,所以缓冲液的偏差不大的话还是允许的。
第9楼2010/10/31
建议在使用缓冲液的时候,需要用多少就另外用小烧杯倒出来多少,防止电极中污物污染整瓶缓冲液影响测定。
