hailingfei2006
第3楼2010/10/03
谢谢你帮忙分析,也有怀疑是不是大家拷数据时,通过U盘传播的,但是病毒不会强大到攻击硬件吧,分析了下,基本上是通信故障,电脑和can如果可以排除,那就是四个串联的分部件通信部件出了问题,四个部件每个部件的网卡同时烧坏?为什么会坏掉?当时工作环境电压不稳?不太可能。
--有个细节:
修理最初阶段曾经听到过,貌似听到过一声“peng!”声音不大,因为和别人讨论而不确定是自动进样器自检时发出的,还是说因为这一声而让机子瘫痪了,如果真发出这样的声音,您觉得是哪里哪个部件的问题呢?四元泵压力过大憋坏了然后机子显示自保?不能吧。。。谢谢你!
hailingfei2006
第4楼2010/10/03
在问题最初出现时,有过很短暂的提示说漏液可能,本人检查柱子没漏液,而且能看到有漏液感应器的地方都检查了一遍,均未有漏液情况。
状况补充:
本人尝试的过程中,开始还能够识别,稍微跑3分钟,图标全变红,后流速降为0。出现此状况两次后,再也没有跑过3分钟歇菜,而是直接不能识别了。
目前问题仍然存在,而且考虑到can总线连接部件的总网卡接在DAD检测器上,每次想尝试修理时都要开灯,很是损伤检测器。而且毕竟自己不是专业人士,还是决定先放一放,听听大家意见了。
插入一条:
感谢大家帮忙分析。
hailingfei2006
第6楼2010/10/03
can总线是没问题,因为把每个模块上的每小段can都尝试着和PC连接,看是否能识别部件,结果否定。说明can线没问题--不会串联的3根都坏掉。
分析的很有道理!受教了!刚才回实验室又试了下,现在所有的四个模块指示灯仍然显示红色,最下面的DAD红灯闪烁不停。更加担心,但愿灯没坏。
有个问题,本人不懂--
写在问题之前:
每个模块后面都有两个can接口,每个模块靠can插入接口连接,串联结构,结果是-最上面的模块-脱气装置和最下面的模块DAD上分别有一个闲置接口,在使用时,和PC相连的can接入了最下面模块的接口,仅剩最上端游离接口一个。
想问--接上面和接下面的游离接口一样么?因为通信问题不能验证我的问题,但是和同事讨论,有人说:是因为总网卡在最下面的模块,所以要这样连接。
果然如此么?
谢谢大家的积极讨论和帮忙!
关于模块这部分不敢动,等节后技术工程师上门服务了。谢谢你们!这两天如果还有进度,会更新跟上的!
