wdl158160
第1楼2010/10/04
你说的图谱叠加是不是想将10图谱显示在一起比较各个谱图的区别,如果是这样我知道一种可以在报告显示多个图谱的方法----选择你要比对的多个图谱,然后点击出版/预览,就可以进去看了。
work037
第2楼2010/10/04
如何选择多个图谱呢?
老多_小多
第3楼2010/10/04
ctrl按住多选
第4楼2010/10/05
OK,我试试,谢谢。
神话
第5楼2010/10/05
除了这个方法,还有别的方式吗?
第6楼2010/10/05
能看到几个图谱峰面积的RSD吗?
flyaway
第7楼2010/10/05
当然能啦,先积分得到结果,然后在结果里选中要算RSD的数据,右键-预览/出版,选中 Peak summary 峰综合报告,因为你的软件版本比较高,就能直接看到了。低版本的软件,需要对这个报告格式稍微编辑一下。
第8楼2010/10/05
不用预览出版,用比较 compare 或者 review 查看都行的
第9楼2010/10/06
等上班了看一看,多谢
第10楼2010/10/06
RSD相对就复杂点,还要先处理,然后预览
