ICP-MS
wangjialin1810
第1楼2010/10/04
同样的样品,在两个不同的实验室,用不同的仪器和方法,测试出来的不同结果,但是结果的差别太大。请大家帮忙,谢谢!!
秋月芙蓉
第2楼2010/10/05
对于这个实验,个人认为有以下几点:1 AFS比较适合,主要看你的前处理方法;2 ICP-OES,做基体匹配;3 ICP-MS,主要看仪器条件的选用和测试方法。
第3楼2010/10/05
关于细度,实验室应该会经过再次研磨,以至于细度达到试验要求后才会做测试。细度应该不是影响因素。
popo
第4楼2010/10/05
这个要看你的含量了,用MS的话要考虑 并处理好干扰的问题
juanbaby52
第5楼2010/10/08
我感觉还是前处理方式比较重要,它可能会决定哪种测试方法好一些
百度一下全知道。。
第6楼2010/10/09
还有一种可能,开机不稳定。
kiwi-kids
第7楼2010/10/09
两种模式均做加标回收,如果回收率都ok,那就是样品处理的问题,可能ICP的处理不完全
詩凡
第8楼2010/10/09
如前處理做好,儀器檢測的樣品數據也會比較准確。
