去年冬天
第1楼2010/10/04
21、在FeBr2溶液中通入一定量Cl2可得FeBr3、FeCl2、Br2
22、在NaAlO2、Na2SiO3、Na2CO3、Ca(ClO)2、NaOH、C17H35COOHa、C6H5ONa等饱和溶液中通入CO2气体,出现白色沉淀,继续通入CO2至过量,白色沉淀仍不消失
23、在次氯酸钠溶液中通入少量二氧化硫可得亚硫酸钠与次氯钠
24、有5.6g铁与足量酸反应转移电子数目为0.2NA
25、含有最高价元素的化合物不一定具有强氧化性
26、单质的还原性越弱、则其氧化性越强
27、下列物质与水反应能产生可燃性气体:电石、硫化铝、红热的炭、过氧化钠等
28、单质X能从盐的溶液中置换出单质Y,则单质X与Y的物质属性可以是:
(1)金属和金属;(2)非金属和非金属;(3)金属和非金属;(4)非金属和金属
29、H2S、HI、FeCI2、浓H2SO4、NaSO3、苯酚等溶液在空气中久置因发生氧化还原反应而变质
30、浓硝酸、浓硫酸在常温下都能与铜、铁等发生反应
去年冬天
第2楼2010/10/04
B“基本概念基础理论”知识模块
1、与水反应可生成酸的氧化物都是酸性氧化物
2、分子中键能越大,分子化学性质越稳定
3、金属活动性顺序表中排在氢前面的金属都能从酸溶液中置换出氢
4、既能与酸反应又能与碱反应的物质是两性氧化物或两性氢氧化物
5、原子核外最外层e- 2的一定是金属原子;目前金属原子核外最外层电子数可为1/2/3/4/5/6/7
6、非金属元素原子氧化性弱,其阴离子的还原性则较强
7、质子总数相同、核外电子总数也相同的两种粒子可以是:(1)原子和原子;
(2)原子和分子;(3)分子和分子;(4)原子和离子;(5)分子和离子;
(6)阴离子和阳离子;(7)阳离子和阳离子
8、盐和碱反应一定生成新盐和新碱;酸和碱反应一定只生成盐和水
9、pH=2和pH=4的两种酸混合,其混合后溶液的pH值一定在2与4之间
10、强电解质在离子方程式中要写成离子的形式
11、电离出阳离子只有H+的化合物一定能使紫色石蕊变红
12、甲酸电离方程式为:HCOOH=H++COOH-
13、离子晶体都是离子化合物,分子晶体都是共价化合物
14、一般说来,金属氧化物,金属氢氧化物的胶体微粒带正电荷
15、元素周期表中,每一周期所具有的元素种数满足2n2(n是自然数)
16、强电解质的饱和溶液与弱电解质的浓溶液的导电性都比较强
17、标准状况下,22.4L以任意比例混合的CO与CO2中所含碳原子总数约为NA
18、同温同压,同质量的两种气体体积之比等于两种气体密度的反比
19、纳米材料中超细粉末粒子的直径(1-100mm)与胶体微粒的直径在同一数量级
20、1molOH-在电解过程中完全放电时电路中通过了NA个电子
去年冬天
第3楼2010/10/04
21、同体积同物质的量浓度的Na2SO3、Na2S、NaHSO3、H2SO3溶液中离子数目依次减小
22、碳-12的相对原子质量为12,碳-12的摩尔质量为12g/mol
23、电解、电泳、电离、电化腐蚀均需在通电条件下才能进行,均为化学变化
24、油脂、淀粉、蛋白质、硝化甘油、苯酚钠、乙烯、明矾、Al1S3、Mg3N2、CaC2等一定条件下皆能发生水解反应
25、氯化钾晶体中存在K+与Cl-;过氧化钠中存在Na+与O-为1:1;石英中只存在Si,O原子
26、将NA个NO2气体分子处于标准状况下,其体积约为22.4L
27、常温常压下,32g氧气中含有NA
28、构成分子晶体的微粒中一定含有共价键
29、胶体能产生电泳现象,帮胶体带有电荷
30、溶液的pH值越小,则其中所含的氢离子数就越多
31、只有在离子化合物中才存在阴离子
32、原子晶体熔化需要破坏圾性键或非极性键
33、液氨、液氯、液态二氧化硫等皆为非电解质
34、分子晶体的熔点不一定比金属晶体低
35、同一主族元素的音质的熔沸点从上到下不一定升高,但其氢化纳的熔沸点一定升高
36、电解硫酸铜溶液或硝酸银溶解后,溶液的酸性必定增强
37、氯化钠晶体中,每个钠离子周围距离最近且相等的钠离子有6个
38、用1L、1mol/L、FeCl3溶液完全水解制胶体,生成NA个胶体微粒
39、在HF、PCl3、P4、CO2、SF6等分子中,所有原子都满足最外层8e-结构
40、最外层电子数较少的金属元素,一定比最外层电子数较它多的金属元素活泼性强
去年冬天
第4楼2010/10/04
C、“有机化学”知识模块
1、羟基官能团可能发生反应类型:取代、消去、酯化、氧化、缩聚、中和反应
2、最简式为CH2O的有机物:甲酸甲酯、麦芽糖、纤维素
3、分子式为C5H12O2的二元醇,主链碳原子有3个的结构有2种
4、常温下,pH=11的溶液中水电离产生的c(H+)的104倍
5、甲浣与氯气在紫外线照射下的反应产物有4种
6、伯醇在一定条件下均能氧化生成醛,醛类在一定条件下均能氧化生成羧酸
7、CH4O与C3H8O在浓硫酸作用下脱水,最多可得到7种有机产物
8、分子组成为C5H10的烯烃,其可能结构有5种
9、分子式为C8H14O2,且结构中含有六元碳环的酯类物质共有7种
10、等质量甲烷、乙烯、乙炔充分燃烧时,所耗用的氧气的量由多到少
11、棉花和人造丝的主要成分都是纤维素
12、聚四氟乙烯的化学稳定性较好,其单体是不饱和烃,性质比较活泼
13、酯的水解产物可能是酸和醇也可能是酸和酚;四苯甲烷的一硝基取代物有3种
14、甲酸脱水可得CO,CO在一定条件下与NaOH反应得HCOONa,故CO是酸酐
15、应用水解、取代、加成、还原、氧化等反应类型型均可能在有机物分子中引入羟基
16、由天然橡胶单体(2-甲基-1,3-丁二烯)与等物质的量溴单质加成反应,有三种可能生成物
17、苯中混有已烯,可在加入适量溴水后分液除去
18、由2-丙醇与溴化钠、硫酸混合加热,可制得丙烯
19、混在溴乙烷中的乙醇可加入适量氢溴酸除去
20、应用干馏方法可将煤焦油中的苯等芳香族化合物分离出来
21、甘氨酸与谷氨酸、苯与萘、丙烯酸与油酸、葡萄糖与麦芽糖皆不互为同系物
22、裂化汽油、裂解气、活性炭、粗氨气、石炭酸、CCl4、焦炉气等都能使溴水褪色
23、苯酚既能与烧碱反应,也能与硝酸反应
24、常温下,乙醇、乙二醇、丙三醇、苯酚都能以任意比例与水互溶
25、利用硝酸发生硝化反应的性质,可制得硝基苯、硝化甘油、硝酸纤维
26、分子式C8H16O2的有机物X,水解生成两种不含支链的直链产物,则符合题意的X有7种
27、1,2一二氯乙烷、1,1一二氯丙烷,一氯苯在NaOH醇溶液中加热分别分别生成乙炔、丙炔、苯炔
28、甲醛加聚生成聚甲醛,乙二醇消去生成环氧以醚,甲基丙烯酸甲酯缩聚生成有机玻璃
29、甲醛、乙醛、甲酸、甲酸酯、甲酸盐、葡萄糖、果糖、麦芽糖、蔗糖都能生成银镜反应
30、乙炔、聚乙炔、乙烯、聚乙烯、甲苯、乙醛、甲酸、乙酸都能使KMnO4(H+)(ap)褪色
去年冬天
第5楼2010/10/04
D、“化学实验”知识模块 1、银氨溶液、氢氧化铜悬浊液、氢硫酸等试剂不宜长期存放,应现配现用 2、实验室抽取氧气完毕后,应先取出集气瓶,再取出导管,后停止加热 3、品红试纸、醋酸铅试纸、pH试纸、石蕊试纸在使用前必须先用蒸馏水润湿 4、用标准盐酸滴定未知NaOH溶液时,所用锥形瓶不能用未知NaOH溶液润洗 5、为防止挥发,浓氨气、氢氟酸、漂白粉、液溴、汽油、乙酸乙酯等均需密封保存 6、浓H2SO4沾到皮肤上,应立即用水冲洗,再用干燥布擦净,最后涂上NaHCO3溶液 7、一支25Ml的滴定管中液面所在刻度为12.00,则其中所盛液体体积大于13.00mL 8、准确量取25.00mL的KMnO4溶液,可用50mL碱式确定管 9、分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出 10、蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口。分析下列实验温度计水银位置(测定溶解度、制乙烯、硝基苯、苯磺酸、酚酚醛树脂、乙酸乙酯制备与水解、糖水解) 11、滴定时,左手控制滴定管活塞,右手握持锥形瓶,边滴边振荡,眼睛注视滴定管中的液面下降的速度 12、称量时,称量物放在称量纸上,置于托盘天平的右盘,砝码放在托盘天平的左盘中 13、试管中注入某无色溶液密封,加热试管,溶液变红色,冷却后又变无色。确定溶液成分 14、一种试剂可以鉴别甲苯、氯仿、已烯、酒精、苯酚水溶液、纯碱溶液 15、氢氧化钠溶液滴定醋酸时,通常选择甲基橙作指示剂,终点颜色由橙变黄 16、除去蛋白质溶液中的可溶性盐可通过盐析的方法 17、配制硫酸亚铁溶液所用的蒸馏水应预先煮沸,以除去溶解在水中的氧气 18、试管、蒸发皿、坩埚、锥形瓶等仪器均可直接在酒精灯火焰上加热 19、所谓硅胶,即硅酸胶体。硅胶变色为物理变化[CoCl2·H2O(蓝色)COCl2·6H2O(红色)] 20、饱和纯碱溶液可除去乙酸乙酯中的乙酸;盐析法分离油脂皂化所得的混合液 |
