透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/10/06
B不是超晶格。重叠可以形成摩尔纹,但不是必然形成摩尔纹。
denniszzh
第2楼2010/10/06
可是A,B区域的FFT是重合的啊。除了红色标注的斑点以外。如何解释这种现象啊?重新放大A,B处的hrem
第3楼2010/10/07
如果析出相为Co相,那么FCC结构的Co和PC结构的CoAl的晶格条纹重合,是否能形成这种结构啊?
Jin
第4楼2010/10/07
A是单相的话,那么A上叠加一个B (在此实验条件下B仅能出现1维晶格条纹,如果该晶面平行于A的某一个晶面,由于两者晶面间距的不同可以形成类似于超晶格的摩尔条纹。
怪味陈皮
第5楼2010/10/08
在金属材料里,针状析出一般和基体会保持一定的取向关系。如果带轴合适可以同时观察到基体和析出的高分辨像,如果带轴不合适也会出现摩尔纹,你这个区域的衍射花样有吗?
第6楼2010/10/08
衍射花样只有基体的,析出相像太细了,大概只有不到20nm宽,所以就没有照。不知道有什么方法可以照出析出相的衍射花样啊?用NBD吗?
第7楼2010/10/09
这个区域针状析出挺多的,而且20nm并不算宽,在选区电子衍射上应该会有析出相的衍射点。
第8楼2010/10/09
好的,那我再试试。
