透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/04/25
这几天是不是都去参加海南的会议了,怎么没人回复能谱方面的问题,我这的能谱还没有安装。。。
小M
第2楼2012/04/25
怎么修正K因子?SEM能谱和TEM能谱在这个地方是有差别的,SEM对应的是SEC因子校正,那个倒是很容易,在软件上就可以实现。至于这个K因子,安装时的简单培训都没讲……
第3楼2012/04/27
看书的时候找到了,求解K因子的方法,有理论计算和采用已知成分的标准试样从实验确定两种方法楼主应该用的是第二种,采用已知成分的标准试样从实验确定的方法。“对于试验确定K因子的方法,需要准备组成与被测化合物组成相近,并且已知组成的标准试样,再按式4.6求出K因子。在这种情况下,确定组成的精度通常可以优于百分之几。对于特征X射线谱重叠的情况,必须根据这个标准试样的谱来进行重叠峰的分离,然后进行定量分析。”式4.6及其中的字母代表的含义
