ICP-MS
百度一下全知道。。
第1楼2010/10/08
买点黄金回来。用王水溶解,然后稀释下。做完Hg样品用金溶液洗。肯定能洗下来
juanbaby52
第2楼2010/10/08
金溶液冲洗
agirl
第3楼2010/10/08
工程师好像不建议用ICP-MS测汞,因为除了进样系统四级杆部分也会吸附,用金溶液洗涤对四级杆不起作用。
hunk
第4楼2010/10/09
最好能够大概知道汞的含量在上机测试,曲线的浓度也尽量低一些。用低浓度硝酸冲洗。
秋月芙蓉
第5楼2010/10/09
有一点非常重要,用于检测的汞标液或样品都不宜过高
掘地人
第6楼2010/10/10
不要进浓的样品,是最好的解决办法。临时解决方法可以用30的王水冲洗
popo
第7楼2010/10/10
我觉得有盐酸就可以洗了,没有必要一定要用王水
abcdefghijkl123
第8楼2010/10/18
不建议用来分析汞含量高的样品
第9楼2010/10/18
个人认为,5-8%硝酸快速冲洗可以满足
生于八零年代
第10楼2010/10/27
很难洗掉的,现在我使用的就产生至于的悲剧了!
