食品安全/营养与健康
小鸟飞翔
第1楼2010/10/09
这种问题还是第一次见到
学无止境
第2楼2010/10/09
那是如何判断呢
第3楼2010/10/09
补充:测出来的铅镉含量不超过限值要求
两个字的烦恼
第4楼2010/10/09
我做过几个用4%醋酸浸泡过的金属和搪瓷,浸泡液都有颜色的。。。都是根据测试结果来判断的~
仙豆
第5楼2010/10/09
其实你这个搪瓷产品的物理性能无法过关为什么有铁锈是他的搪瓷表面的瓷涂得有欠缺的地方然后由铁暴露在外面 因此造成了铁锈如果光检测化学数据的话那还是需要看PB,CD的数据吧
AK-47(冲)
第6楼2010/10/11
那你的迁移测试结果怎么样?
第7楼2010/10/11
铅镉的溶出量都没超过限值要求
第8楼2010/10/12
那当然不超标啦
第9楼2010/10/12
对于一个产品,假若它在实际使用中使得食物颜色变化,或说使用后产品脱色,我们能给它的产品判断为合格的?
第12楼2010/10/12
这个应该看产品所要符合的法规吧?这里说是铅镉的溶出量符合该标准,并没有说其他的性能指标符合该标准。就像一个陶瓷碗,铅镉溶出符合要求,但这碗的物理指标(如硬度)也不一定符合这碗的硬度标准啊。
