气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/08
我也遇到过类似问题,测定校正因子,平行称量两个样品结果就有差别,始终没有找到原因
shirleya
第2楼2010/10/08
平行称量两个样品结果的差别在重复性要求范围内,但是这次测得结果比8月份测得结果相差很大,偏差严重的差不多有一倍的差别。
qqqid
第3楼2010/10/08
仪器的状态有没有改变?比如8月份后有没有换过柱子,调过什么参数?
diamond
第4楼2010/10/08
可能柱效下降,高沸点峰影响更加明显。一般校正因子不会差很多的,我两年前测定的校正因子,在两年中经历多次复测,均没有超过10%的误差。
第5楼2010/10/09
柱效下降的话,如果影响校正因子,应该是校正因子偏小吧?可是我测得校正因子大部分偏小,也有几个是偏大的。
第6楼2010/10/10
还得看你用的内标和测定的组分,以及柱子的情况而定。
