原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/10/09
看看光路还是元素灯升温程序是不是正常
故乡的一片云
第2楼2010/10/09
1.检查一下进样针的位置2.检查灯能量
1818
第3楼2010/10/09
可能是灯能量灯了吧!!
zlssz-1
第4楼2010/10/09
还有可能是标准出问题了
wangjunyu
第5楼2010/10/09
突然出现的话可能和灯没关系,如果是逐渐降低可能就大一些
大漠孤洲
第6楼2010/10/09
应该不是灯的问题,有可能和进样针的位置有关,标液也可能有问题,别的元素怎么样啊?
悠旸
第7楼2010/10/09
测什么元素呀?简述一下升温程序吧。
liuyanning
第8楼2010/10/12
和灯有关,或和石墨管有关
chemistryren
第9楼2010/10/22
很可能是灯的原因,也可能是光路上有部分遮挡,也可能是石墨锥的问题.
