【讨论】光栅条数1800线真的比1200线好吗?
  • 梦境重游
    2008/06/04
原子吸收光谱(AAS)
  • 某型仪器以前的产品光栅用的是每毫米刻线1200条的光栅,现在新出的产品用的是1800线了。
    可性能指标没什么明显提高!且工艺和成本都会增加。为什么要这样做呢,是否出于商业宣传考虑?行业的竞争所造成的呢?
    据我所知,光栅的分光能力并非取决于刻线的条数。
  • lizhongxi8
    第1楼2008/06/05
    在光程和狭缝大小恒定的情况下, 根据光栅线色散率的公式可推导出, 色散率与光栅的刻划密度成正比.也就是说1800刻线的光栅的分辨率要比1200刻线光栅的分辨率高. 例如若前者的分辩率为0.4nm/mm, 则后者只有0.6nm/mm.
    你没有觉察到差别,可能你分析的样品简单或所分析元素的谱线简单.若你分析谱线复杂的元素或基体复杂的样品时,仪器分辨率太低会存在明显的光谱干扰.
  • 夜市
    第2楼2008/06/05
    楼上大侠色散率是否该是分辨率。笔误?
    光栅刻线越密,分辨率越高。波长区间不同分辨率值不同。分辨率还受到狭缝宽度的影响。狭缝宽度越大,分辨率越差。
    这个指标对于谱线复杂或容易受干扰的元素的作用明显些。
    仪器的性能体现在很多指标上,要综合考虑。
  • 梦境重游
    第3楼2008/06/10
    是否 应该由光谱带宽 决定呢
  • 旱天雷
    第4楼2008/07/02
    在其它条件,如光栅面积,焦距等一样的情况下,1800线比1200线的分辨率更高,但灵敏度下降,在原子吸收应用里面,谱线干扰不多,主要能分开锰279.5nm和279.8nm双线就行了,所以用1200线完全能满足实际的应用,用1800线主要还是在商业上的需要!
  • wang0224
    第5楼2008/08/25
    怎么说呢?刻线的多少和分辨率的关系,刻线多的分辨率不一定就高,这和光栅的质量是有关系的!
  • 大内密探
    第6楼2008/08/25
    在光程和狭缝大小恒定的情况下, 根据光栅线色散率的公式可推导出, 色散率与光栅的刻划密度成正比.理论上是这样的
    wang0224 发表:怎么说呢?刻线的多少和分辨率的关系,刻线多的分辨率不一定就高,这和光栅的质量是有关系的!
  • 寵兒
    第7楼2008/08/26
    哈哈
    1200变1800
    请仅讨论技术——raoqun20
