液质联用(LCMS)
tyx123
第1楼2010/10/10
样品浓度过高的话就要及时冲洗一下,其他的每次用完仪器前冲半个小时到一个小时就行了
frappuccino
第2楼2010/10/11
每次都要冲洗柱子的啊。不冲洗柱子就有残留了
leraine
第3楼2010/10/12
一般每天下班之前都会用纯甲醇或者乙腈冲半个小时再停流速
zhufangwei
第4楼2010/10/25
用了缓冲盐还是要冲的。
netsking
第5楼2010/10/26
如果是过夜, 一般洗柱的过程是:1) 用了Buffer, 先用1:1甲醇水冲洗10个柱体积, 然后用95%~98%的甲醇冲洗10个柱体积.保存过夜.2) 没有用过Buffer的, 直接用95%~98% 甲醇冲洗10个柱体积. 保存过夜.如果是在走样的过程中, 则可能用高浓度的有机相冲洗5~10柱体积或者10分钟.
20100830
第6楼2010/10/26
我们现在是用1:1的乙腈水洗半个钟头,再用纯乙腈水洗半个钟头,感觉比以前用甲醇来洗好
第7楼2010/10/27
一般来说, 用MeOH要比MeCN好, 因MeOH是质子性的溶剂而MeCN不是. 所以要保存柱子一定是MeOH来的好.你所说的好不知道是指什么?是背景Noise少了还是什么的. 其实MeCN的LCMS谱本来就比MeOH的好
第8楼2010/10/27
MeOH是质子性的溶剂. 对保存柱子好过MeCN,其原理是什么呢?质子性的溶剂是什么意思呢?他们不都是有机溶剂么?
evenling1
第9楼2010/10/27
一般用常用流动相冲洗半小时
