液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2012/04/26
为什么说检测器不行?灵敏度下降厉害了吗?
yanhua0127
第2楼2012/04/26
是的,下降的非常厉害,906离子对,响应只有装机标准的10%了(CEM2800)
胜邪
第3楼2012/04/26
差不多就是这么长的时间。
第4楼2012/04/26
另外还有一点很不明白,检测器出问题的话有没有一个渐变的过程?我们之前CEM值用2700,响应还有装机标准的80%左右,做样过程中突然发现响应就将了,很是费解。
happy爱米粒
第5楼2012/04/26
两年半,10万次进样,平均每天进样100多次,检测器压力也不小啊,楼主平时设置增益吗?光电倍增管的EMV电压一般到了2600就快要报废了
第6楼2012/04/26
CEM是光电倍增管电压吗?安的EMV到了这个数就该更换了,一般是渐变的,楼主做调谐做不过去吗?有木有维护一下离子源?
speakout
第7楼2012/04/26
全年360天不休息,平均每天进样次数:100000/360*2.5=111个样/天
semibeauty
第8楼2012/04/27
谁知道换一个要多少钱?安的
Longer
第9楼2012/04/28
2年半算不错的了。这个跟使用情况还是有关系的,一个是使用频率,也就是样品数量*时间。一个是CEM电压,因为光电倍增管是不可修复的,CEM电压越大损伤越大,一般调谐的时候到2600估计就快到寿命了。
hdsp
第10楼2012/05/03
测那么多样品应该为单位赚了不少钱.没有办法延长寿命的,你做的样品那么多,检测器的电子器件都是在超负荷工作,时间长了灵敏度下降是正常的.
