核桃
第1楼2010/10/10
该标准于1987年7月首次发布。本标准规定了天然生胶和胶乳中微量 锰含量的测定——高碘酸钠光度法。本标准适用于天然生胶和胶乳中微量 锰含量的测定。本标准与ISO7780:1998相比主要差异如下:
———本标准仅适用于天然生胶和天然胶乳中微量锰含量的测定,删去了与此无关的部分。
本标准代替GB/T8296—1987《天然胶乳 锰含量的测定(高碘酸钾光度测定法)》。
本标准与GB/T8296—1987相比主要差异如下:
———采用的国际标准不同,由于GB/T8296—1987参照采用的ISO1655:1975《生胶和胶乳 锰含
量的测定(高碘酸钾光度法)》已被废止,本标准修改采用ISO7780:1998;
———标准的适用范围扩大到天然生胶中微量锰含量的测定;
———使用的锰标准溶液的浓度由20mg/L 改为10mg/L,并多提供了一种配制方法;
———使用的标准配比溶液由0mL、0.25mL、0.50mL、0.75mL、1.00mL、1.25mL、1.50mL 改为0mL~10mL,从而更易于操作和减少操作误差。
