阿宝 2010/10/10
反冲会不会有效果?
fengmo4668 2010/10/10
是否用了不干净的流动相了,我们出现柱压高的情况时首先检查在线过滤器的。过滤器没有问题再考虑柱子的原因。 根据楼主描述,感觉还是过滤器的问题。
yankunsu 2010/10/10
有救,先反冲试试,再不行就只有打开柱筛板清洗再安装
zhao1025 2010/10/11
反冲下看看,再观察下祝塞板
fengmo4668
第1楼2010/10/10
是否用了不干净的流动相了,我们出现柱压高的情况时首先检查在线过滤器的。过滤器没有问题再考虑柱子的原因。根据楼主描述,感觉还是过滤器的问题。
可爱宝贝
第2楼2010/10/10
更换了过滤白头也清洗了保护柱芯
第3楼2010/10/10
还看到楼主的柱子是250mm*4.6mm*0.5um的,填料这么细,压力高也是很正常的呀。另,填料真的有这么细吗?
第4楼2010/10/10
除了这些是否还应该有一个过滤筛板?去除固体颗粒杂质的。
第5楼2010/10/10
开始使用的时候是102bar
阿宝
第6楼2010/10/10
jch111
第7楼2010/10/10
有堵的地方,找找
yankunsu
第8楼2010/10/10
青林
第9楼2010/10/10
有东西冲出的迹象,说明筛板有问题了,柱子不行
yijinjun
第10楼2010/10/11
用来做氨基糖苷类的东东吧,跟流动相造成的盐析堵住不一样,你看流动相是否过滤,是否干净,80%可能是由于你流动相或样品有颗粒性物质,造成的堵住现象,希望反过来冲,但流速开到0.2一下,约几小时,记住流动相一定要干净,否则就又污染了,又会堵住的
