ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/10/11
【讨论】轴向和径向 从此帖来看2楼和6楼说的应该都是垂直观测,因为铝合金哪些元素都很灵敏,而且都都能满足分析,没必要水平的。
广结善缘
第2楼2010/10/11
钠钾可以选择水平的
秋月芙蓉
第3楼2010/10/11
axial 轴向;radial 径向
第4楼2010/10/11
楼主没看清我的问题,水平、垂直,轴向、径向。这四个的对应关系,我把这个弄糊涂。
coffee8
第5楼2010/10/11
我觉得水平是轴向 垂直是径向!
第6楼2010/10/11
看来你也不敢肯定!我也是不敢肯定,
风之灵
第7楼2010/10/11
水平观测,即炬管水平放置,观测窗的位置正对着火焰的末端,因此也有的叫端视观测。而个方向也是炬管的中心轴的方向,也叫轴向观测(AXIAL)。垂直观测,炬管垂直放置,观测窗在火焰的侧面,因此也有的叫侧向观测。而这个方向也是炬管的直径方向,也叫径向观测(RADIAL)。在不考虑基体干扰的情况下,水平观测的灵敏度比垂直的要好。但是考虑到基体的影响,水平就不一定灵敏度好过垂直,如油品直接进样分析时,垂直的灵敏度反倒好过水平观测的。
第8楼2010/10/11
看来我理解的没错!不过感谢楼上的分析,是我的想法更坚定!呵呵
第9楼2010/10/11
这下确信了,水平对应的轴向垂直对应的径向
红土泥人
第10楼2010/10/11
水平是轴向垂直是径向
