霸波儿奔
第8楼2006/06/01
以下是我的检定情况:
1.
仪器名称\制造商\型号..............
温度:22度C 湿度:70%
功率:1.2KW
载气:0.46L/MIN
辅气:0.5
护套气:16
观测高度:12MM
2.
固定通道谱线峰位:
(此项应该是对多道仪器而言吧?请大家指正!)
3.
扫描仪波长士值误差:
检定规程中说:.......将硼\钠溶液分别引入等离子炬焰中,获取硼249.773,钠589.692的扫描光谱图,以图示谱线峰值对应的波长作为波长测量值,各谱线分别测量三次............
是不是说重复扫描三次该谱线,按有关公式计算这三次谱线中心波长位置的误差呢?
我测了三次,发现没有任何误差,所以对该句话的理解是否正确值得怀疑.请高手指点!
4
波长重复性:
因为波长示值误差受阻,无法进行这一步.
5.
扫描仪实际分辨率的检定:
铁263.105\263.132双线完全分离,分离程度良好.
...........其他项目将抽空陆续上传..............
