黑子
第4楼2010/10/12
美国Horizon Technology
1.使用47mm,50mm或90mm不同直径,不同填料的萃取膜,最适合于从大体积环境水样中富集痕量的有机目标分析物
2.结合使用EPA方法指定的Aid-400和GMF-150预过滤膜,可轻松处理含颗粒多的脏污样品
3.直接从原始样品瓶中处理样品,无需通过易交叉污染的传输线进样
4.可以分配多达5种预处理溶剂和3种清洗溶剂,进行多种预处理和清洗步骤
5.使用液位传感器,保证整个萃取过程中SPE萃取膜不发生干燥现象
6.标配的控制器可同时控制1-8位的萃取工作站,使每一位工作站运行不同的萃取方法,无需使用计算机.
该仪器有点像饮水机,需要人工把样品瓶扣在仪器上,不能实现多样品自动进样,但也正因为不配自动进样器,价格比较便宜。有自己的浓缩仪,不过不能和SPE联机,需要人工把萃取液转移的浓缩仪上。
黑子
第5楼2010/10/12
吉尔森
吉尔森 gx-274 ASPEC XL四通道全自动固相萃取系统能够自动进行样品的固相萃取。可使用通用的1 mL/3 mL/6 mL SPE柱。广泛用于农药残留、兽药残留及有害物质的萃取。适用于国标GB/T 19648-2005水果和蔬菜中446种农药多残留测定方法、SC/T3021-2004 农业行业标准 水产品中孔雀石绿残留量的检测、农业部NY/T 761-2004方法中对蔬菜和水果中有机农残检测中用SPE对样品进行前处理的要求。
以上是吉尔森用于食品的SPE,关于大体积水萃取的SPE,只有一句话“GX-274 ASPECplus可用于大体积水样的萃取。”尚不知道具体参数。不过应该是进样量能够做到1L了。估计SPE小柱,最大应该还是6ml。处理速度应该不会很快。但是吉尔森的这台仪器是4通道,四个通道同时处理,可以弥补速度损失。该仪器属于柱法。价格很贵!
黑子
第6楼2010/10/12
戴安
- 自动选择五种溶剂进行SPE柱的活化、清洗、洗脱
- 萃取模式:柱萃取或盘式萃取(萃取柱:1ml, 3ml,6ml;萃取盘:47mm直径)
- 6个萃取通道,可同时萃取6个样品
- 处理大体积样品,样品体积范围为10mL-4000mL
- 四种不同规格的收集瓶架可选
- 水相和有机相废液分别通过专用排放管道排出,避免污染
- 可以进行地下水、地表水、废水等(甚至含有悬浮物)的液体样品的萃取
- 简易的SPE操作软件
- 是EPA方法中水样测试认可标准方法
- 减少操作人员在化学气雾中的暴露
该产品也是柱膜两用的大体积SPE,而且是6通道的,不过没有配置自动进样器,仪器做完一批样品,不能自动选择做下一批样品,称之为“全自动”有点勉强。而且不能跟浓缩联用,虽然处理样品速度快了,后续浓缩定容是个难题。价格老贵了!
