【讨论】毛细管电泳电流问题
毛细管电泳(CE)
  • 最近有几篇关于加压后断流的问题,大家都有什么想法?
    以我个人观点,如果加压一段时间后电流消失,我认为首先考虑的应该是柱子是否堵了,并不是柱子折断或者裂缝之类的。可能是由于进样后,样品在系统中溶解不好的问题。 第二如果体系中含有一定的有机溶剂,可以考虑是否是加压过程中产生了气泡,从而导致断流,这个可以从焦耳热方面考虑。 如果柱子断裂,可能很快就从电流上反映出来,而不是加压一段时间,也没有规律,另外,柱子断裂有的时候并不是电流消失,电流而是波动。不过我觉得柱子一般不会断的,尤其是已经开始加压运行。
    大家有什么想法,请积极发言。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:积极组织话题!
  • sunpengwjh
    第1楼2010/10/11
    总结的很全面,很实用!
    另外如果用不能产生电渗流的溶解样品,而您的进样量很大的时候是不是也有可能导致断流呢?大家一起讨论!
    userwzy(userwzy) 发表:最近有几篇关于加压后断流的问题,大家都有什么想法?
    大家有什么想法,请积极发言。
  • 天道酬勤
    第2楼2010/10/12
    学习了呵呵,讲的很不错啊
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加3积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加1积分,加2经验;加分理由:积极讨论!
  • sunpengwjh
    第3楼2010/10/12
    也说一下自己的想法!这样大家一起进步!
    天道酬勤(tyc168) 发表:学习了呵呵,讲的很不错啊
  • cpudaxiao
    第4楼2010/10/12
    "不过我觉得柱子一般不会断的,尤其是已经开始加压运行。"
    一般柱子有裂缝时,压力变化不大,但是电流变化明显,可能是剧烈的波动呈波浪状,也有的直接降到0微安左右了。
    压力变化大的时候,刨除仪器各 部分联接不紧密之外的因素外,几乎可以肯定要换柱子。
  • ericwong
    第5楼2010/10/12
    楼主说得不错。
    如果电流降为零,首先检查一下毛细管是否堵住了,这个检查也很容易做。在日常情况下,大多数发生此种现象都是由于毛细管堵了。此外,毛细管中如果有大气泡的存在,也有可能引起这个现象。如果气泡不大,可能只是会引起电流发生比较大的波动。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加3积分,加2经验;加分理由:积极讨论!
  • cpudaxiao
    第6楼2010/10/12
    出现这两种情况的话最简便的方法就是,加大压力用缓冲液冲洗柱子10min,然后重新进样看一下基线是否稳定就好了。
    ericwong(ericwong) 发表:楼主说得不错。
  • sunpengwjh
    第7楼2010/10/15
    您考虑的是柱子堵的情况么?
    cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:出现这两种情况的话最简便的方法就是,加大压力用缓冲液冲洗柱子10min,然后重新进样看一下基线是否稳定就好了。
  • shiguiying007
    第8楼2010/10/18
    那如果是添加有机溶剂引起的,要怎么办呢。。。
  • sunpengwjh
    第9楼2010/10/19
    添加有机试剂引起的,试着换一种有机调节剂!
    shiguiying007(shiguiying007) 发表:那如果是添加有机溶剂引起的,要怎么办呢。。。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加2积分,加5声望
  • userwzy
    第10楼2010/10/19
    有的时候可以考虑,把柱温,或者分离电压降低一些
    sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:添加有机试剂引起的,试着换一种有机调节剂!
