yinzongyuan123
第1楼2010/10/11
好像是水有问题
fengmo4668
第2楼2010/10/11
检测波长203nm,太靠近末端了吧,没有别的次灵敏波长可选吗?
346496447
第3楼2010/10/11
水应该没问题的,一直是这么用的,一会换一下试下,203nm下检测,我们以前做了七八年了 一直是这个波长,应该不会突然改变吧,谢谢了,现在的新现象是我把流速改为0.1ml/min,基线变的好点,如下图
freewsb2003
第4楼2010/10/11
甲醇的截止波长是205nm,乙腈的截止波长是190nm,设定的波长是太靠近截止波长了。不过可以试一下纯甲醇或纯乙腈在203nm是基线是不是稳,再进一步讨论。
jhylc1976
第5楼2010/10/11
我觉得应该检查一下检测器的流通池有没有渗漏。因为流通池有微微渗漏都会造成基线不稳,我遇到过这种现象。
qwer
第6楼2010/10/11
柱子放在别的机器上没问题,说明只能是仪器和流动相的问题!把流动相好好超声,看看是不是流动相有气泡啊?
第7楼2010/10/11
刚才我停了下泵,在流通池里溶液是乙腈:水=30:70,基线往上漂。。。。。。纯甲醇在203nm下试过,基线一直往上漂,不平,纯乙腈没试过,甲醇和乙腈都是超过30分钟后在用的,都是进口的试剂流通池漏怎么检查,怎么才能看出来啊,(没拆过,也不敢拆~~~)
求您帮忙
第8楼2010/10/11
把乙腈和水先按比例进行混合,然后再超声脱气,再进行单通道跑基线 试过吗?
huaibeijiayuan
第9楼2010/10/11
看看是不是脱气机出现问题了,先看看脱气机工作是否正常,把脱气机关了,然后用流动相混合后走单泵,(使用前流动相先用超声脱气),如果正常说明脱气有问题了;还有一个看看是不是比例阀出现问题了。另外一个检查的方法就是用同样的流动相换个仪器做做,看看是否正常,然后再慢慢查原因。
21kgtan
第10楼2010/10/11
我们公司的1100也是这种情况,可能是流动相混合时产生气泡。最开始用100%异丙醇冲系统过夜就好,后来又经常出现这种情况,估计还是脱气机出问题或某些地方泄漏了
