【求助】液相色谱 检测样品问题?
  • 高效液相色谱系统适应性试验
    各位好,请教一下系统适应性试验怎么做?
    检测样品是地塞米松磷酸钠含量,有对照品地塞米松和地塞米松磷酸钠,那我系统适应性试验应该怎么进针呢?我的想法是:
    地塞米松对照品对1和对2,对1进5针,对2进2针,再地塞米松磷酸钠对照品对3进2针,对4进2针,样品双样双针,请问各位我的做法对吗?
  • 有水有渝
    第2楼2010/10/11
    系统适应性药典上不是都有说明怎么做吗?如果检测的是地塞米松磷酸钠含量,那只要地塞米松磷酸钠的理论塔板数和与地塞米松及其相邻峰的分离度达到要求就行。如何不检测地塞米松,那地塞米松对照品没有必要进那么多。
  • 青林
    第3楼2010/10/11
    主要看标准,标准没有看药典附录
  • qincai52
    第4楼2010/10/13
    以前我测得样品大部分都是组分,系统适用性会做,可是这个是外面给检的样品,他提供了两个对照品,地塞米松和地塞米松磷酸钠,地塞米松标记有系统适用性用,我看了药典,地塞米松磷酸钠系统适用性试验要求是理论塔板数以地塞米松磷酸钠计一般为7000,地塞米松与地塞米松磷酸钠之间分离度不低于4.4,,我不太会,请教???
    那您能告诉我们正确的操作方法吗?我做液相没多久,很多东西都还不懂,谢谢了!!!
    有水有渝(xky0230699) 发表:系统适应性药典上不是都有说明怎么做吗?如果检测的是地塞米松磷酸钠含量,那只要地塞米松磷酸钠的理论塔板数和与地塞米松及其相邻峰的分离度达到要求就行。如何不检测地塞米松,那地塞米松对照品没有必要进那么多。
