水质检测
张驰有度
第1楼2010/10/11
问题(2)解答: A 用已知COD浓度的标准液测试; B 将试管转动一下再测量(原因是试管的壁厚不均匀); C 测空白试管的吸光率,如果有0.01的变化,则该试管不能用于空白值的测定; E 测量前试管不能摇动,避免悬浮物浮起,造成测量误差; D 样品要消除氯离子的干扰。按照哈希公司工程师的指导方法实践验证:问题(1)解决。问题(2)依然存在。下面是2010年10月9日跟踪检测的一个样品结果:看到结果,又一次陷入迷茫。请使用哈希本款仪器的朋友跟贴。
老兵
第2楼2010/10/12
测CODCr,准确度要求不高,快速测定仪还行,测标样绝无问题。但毕竟取样量较少(不超过2毫升),而国标滴定法是20毫升;加之水样混浊和基体复杂时误差增大;因此快速测定仪法没有GB11914测得准确。
快乐汗马
第3楼2010/10/12
快速法都是根据GB11914改进得来的,准确性差一些。哈希仪器没问题,应该在自己操作上找问题,下功夫。
第4楼2010/10/13
每次测量的手法都是保持一致的,不知问题出在哪儿?
环保志士
第5楼2010/10/13
楼上的老兵分析的很对,样品太少了,没有代表性。楼主您知道如何作比对实验吧,同一时间同一地点采样,存放条件要一致作实验的时候还要摇匀。这些都作到了吗。另外COD本身就会随时间变化的。只要处理好的样品作平行没问题就好。平行要是不好那仪器本身就出问题了。平行要是可以那就找找实验过程中的问题,能不能达到同一性。那么少的取样品量很难达到同一性啊,还是用最原始的滴定作个参考吧!
