zxz19900120
第9楼2012/10/15
我们用HJ484-2009中的方法2异烟酸-吡唑啉酮测定氰化物,氰化物的标线如上图,我怎么不大理解标准中给的公式呢,标准中指的是V2为测定时取试料的体积,这个好理解,就是没稀释的时候是10.00mL,稀释了就是取样量;V1指的是馏出液的总体积,这个不是100mL?如果是这样的话那么一相乘就是馏出液中氰化物的质量;再除以V也就预蒸馏的取样体积,即200mL,就算出氰化物的质量浓度了,难道默认的是100mL馏出液中把所有的质量都蒸馏出了,按理说直接不要V1和V不是正好,就是水样中的浓度?
zxz19900120
第10楼2012/10/15
重新蒸馏了下,这次倒是做出数来了,不过和实际值差了好多啊,是不是蒸馏的时候损失了还是怎么的?因为我是用蒸馏仪蒸的,但蒸馏仪中配的是250mL容量瓶,标准中让用100mL的,所以我用了自己实验室买的容量瓶,这导致了我的馏出液导管放不到容量瓶底部,会不会中途空气中损失了啊?还有吸收液有10mLNaOH吸收的,蒸馏到约80mL时停止了,也就是实际上馏出液只有70mL,那再用公式算再代入100mL对么?您实验室是怎么控制实验条件的?
