红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2010/10/12
一般的是1:100--1:200之间,有没有国家标准?
fzhang666
第2楼2010/10/12
还是老问题,一比一百最常见,但若是深色样,比例可以更小一点
第3楼2010/10/12
个人觉得这个得寻找一下标准,毕竟是定量啊
happyalife
第4楼2010/10/12
这个够呛有标准,主要是个人经验了,1:50,1:200之间的比例都可以,主要还是看图的质量
aitsong
第5楼2010/10/13
个人经验!!
zwyu
第6楼2010/10/13
第3张图好,1mg土壤和120mgKBr,对应红外吸收1.1A,而且要的峰应该都出来了。定量的话,最好控制定量峰高≦1.3A。
dabao
第7楼2010/10/13
谢谢老师了。
