红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2010/10/12
楼主先说说,你定量的具体方法是什么?
slenna
第2楼2010/10/13
硅油的测试含量最少有多少??
zgx1981
第3楼2010/10/16
同事给了一份别人的测试方法,浓度时0.05-1ug/ul,0.1-10ug/ul,希捷的要求。用正己烷配标,难以测试,可能是附件不适用。
fyrebecca
第4楼2010/10/16
你用什么方法测量,ATR还是透射方法?如何做标准曲线,配几个浓度,通过哪个吸收峰定量你最好可以把这个方法都贴出来,大家才好支招还有实际你做出来的谱图
xbyx-xmc
第5楼2010/10/20
我也想学定量方法,希望高手教一下
第6楼2010/10/21
又是希捷的方法,我记得前一阵子有个帖子讨论过这个问题,他是用ATR然后滴定的方法作的,个人觉得误差难以控制,但是希捷这么设计也许有它的特殊之处
第7楼2010/10/21
如果是那个希捷的方法,我认为没法做标定曲线所以希望楼主把你怎么做的写出来,是不是跟那个希捷的方法一样
wujg8
第8楼2010/10/26
样品是什么,是硅油吗。定量的目的是什么
闻禾
第9楼2010/10/29
我们常做定量。但楼主的描述实在不全面啊。能不能具体点~
zhuwenlei0314
第10楼2010/11/09
配标准的溶剂多了的话,红外扫描出来的峰都是溶剂的峰了,很难做的,
