其他仪器综合讨论
dzh2188
第1楼2010/10/12
鼓风机没有启动,或鼓风机功率不匹配;加热源不稳定;排风不畅。
莞城.XiShui
第2楼2010/10/12
谢谢!
xing-xing
第3楼2010/10/12
哪方面呢
第4楼2010/10/12
用于电源变压器烘烤
饭统
第5楼2010/10/16
出这些个问题的可能性不大吧?除非出现故障,功率以及加热源不稳定,是怎么达到其出厂要求的?其技术指标又是怎么衡量的?相关检验及验收标准又是怎么一个实施过程?导致烘烤不均匀首先想到的应该是物料放置是否均匀?有没有堵塞其内部循环风道!另外,放置物料水份一定要控制好!
第6楼2010/10/16
如烘箱体积较大时,此故障机率就极大。
jason0512
第7楼2010/11/16
我覺得先理清用何種儀器如何測量而來,確認溫度偏差位置、偏差具體數值等相關溫度不均之具體現況,再結合設備結構進行分析
It`s me
第8楼2010/12/22
个人认为主要还是加热管受热不均匀,还有起初箱内考进加热部分的温度会高点,中间会低点,以前使用还专门放一个温度计测试呢。
第9楼2010/12/23
发热管本身有可能,不能排除这个因素。
第10楼2010/12/24
实际我是遇到过类似的情况,发现干燥样品过程中间翻料干燥程度不均,自己放了根温度计测了下,发现一侧的加热管不行了。
