气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/10/12
把柱子老化一下 看看有没有效果
symmacros
第2楼2010/10/12
只有这次没开第一个,第二个开了质谱,这个操作无什么问题。请问SIM模式选择什么离子?像阿宝所讲老化一下柱子,也请检查进样衬管是否干净再试试空白。
tsqgc
第3楼2010/10/12
0-5min选300,5-10min选350,10min后选400那个突然升起的峰似乎是在50度刚开始升温时出现的。除了这个空白,后面连续走了3个样品,除了一个样品浓度比较大没有看到外,另外两个都有。不死心又走了一个低浓度或者说接近空白的样,没有那个凸起。但是紧接着再走一个样时又出现了。很奇怪!
007爵士
第4楼2010/10/13
诸如以上建议,维护进样系统和老化柱子。毕竟你这个凸出的物质,在50°左右就出现咯,温度不算高。而且,比较奇怪的是,进3个样品中,高浓度没有。(确实没有?还是被覆盖了,没看到?),再走空白,消失,而测试样品又出现。。
isee
第5楼2010/10/13
选择离子是多少?柱子用了多长时间了?进的什么样品?
第6楼2010/10/13
柱子用了总共3个月吧,PLOT柱,气体样品,比较干净。由于是空气样品,偶尔湿度大的时候,会有少量的水气进到柱子里。分流比50比1.5昨天那次出现之后再进的两个样又没有了。今天再进空白样时,背景很好。虽然很奇怪这个突然出现的不明凸起,也许将来还是会重复出现。不过还好,总归目前看着正常了。
第7楼2010/10/13
谢谢反馈,也许系统偶尔什么污染造成的。不知道全扫描时,基线会怎样?
andychan59
第8楼2010/10/13
楼主刚开始接触质谱吗?这个现象很正常啊,原因有很多种可能。余分析样品无关就不是什么问题
zhdy1111
第9楼2010/10/18
很不错的分享,但我觉得这个问题的原因还没有找出来,楼主这几天遇到过这种情况吗?
第10楼2010/10/18
这怎么不是个问题呢?这也不是个正常现象,微量分析时肯定会覆盖一些峰。
