乐果
第5楼2010/10/14
品种齐全的Agilent 1100系列进样系统
● 标准手动进样器(分析型或制备型)
● 标准自动进样器
样品瓶容量:可达100个(2mlx100)
进样量:0.1-100ul(0.1-1800ul)可选件
● 微盘式自动进样器
样品瓶容量:2x96(孔板),2x386(孔板)或100x2ml
进样量:0.1-100ul(标准件)
0.1-1500ul可选件
● 微量标准自动进样器/微盘式自动进样器
进样量:0.01-8ul(标准);0.01-40ul(可选)
● 恒温标准自动进样器/微盘式自动进样器
温度范围:4-40℃可设定步进1℃
● 220型微孔板式自动进样器-组合化学样品管理系统
样品瓶容量:各种规格试管 多达12个微孔板(96孔板,384孔板)
进样量:0.1-5ul;0.1-20ul
