【求助】高效液相色谱同时测两个物质保留时间基本重合在一起
  • 求助:高效液相色谱同时测两个物质保留时间基本重合在一起,也就是峰会重叠,怎么办?
    打算用高效液相色谱同时测两个物质,用标准品单独测的时候发现保留时间基本重合在一起,也就是峰会重叠,这是什么原因造成的?如何把它们的保留时间拉开?谢谢!PS:这两个物质一个呈酸性,一个呈碱性。
  • sunym1119
    第1楼2010/10/14
    现在的色谱条件是什么??
    可以直接调节流动相中有机相比例,或通过改变流动相的pH,这两个化合物的酸碱性不同,流动相pH对两化合物的影响完全不同,你试试吧,很好分的。
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:对,就这样做
  • 有水有渝
    第2楼2010/10/14
    能不能把你检测的是什么物质说明一下吗,不知道是什么,无法回答你的问题。
  • ming2016
    第3楼2010/10/14
    看流动相有机相是什么,如果是乙腈可以换成甲醇,然后就是调一下酸碱性,也可以考虑换一根不同极性的柱子
  • Derek lee
    第4楼2010/10/16
    调节流动相比例或柱温试试。
  • 21kgtan
    第5楼2010/10/17
    根据两种物质的等电点不同,调节流动相为两种物质都能溶解的PH,流动相PH的改变,两物质的出峰时间应该会有不同的变化。然后根据变化的差异性微调PH,直到完全分离。不知道能行不?试试吧
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:对头
  • yexing120
    第6楼2010/10/17
    不知道是什么,无法回答你的问题。
