水质检测
qqqid
第1楼2010/10/13
刚入行的话,还是不要偷懒,老老实实按国标做。
wodeshijie06
第2楼2010/10/13
我们是做涉水管材 用的是5750的标准。要是不蒸馏测得应该是总酚。
xh346132075
第3楼2010/10/14
那就是说有简单的方法??nin
第4楼2010/10/14
那您平常都是怎样做的?有简单的方法没有!
第5楼2010/10/14
那就是说不蒸馏测得结果应该比实际的高,不蒸馏水中少量的其他离子会不会对结果产生什么影响?
chulaizhadaoabc
第6楼2010/10/15
我觉得不蒸馏的话应该不只是离子的影响而已,挥发酚-顾名思义是挥发性的酚类,如果不蒸测出来的就含有不挥发的部分。肯定要蒸的,也不会很麻烦!
今明后
第7楼2010/10/15
清洁水样不蒸馏也能测,他都不超标,那么蒸馏后也不会超标;但讨厌的事标准系列最低管就是标准限量,往往返工的时候多。
第8楼2010/10/15
呵呵,看来您是深有体会。挥发酚的限值太低,也就是说:若不蒸馏,测的结果不超标还好,一旦超标就得从新蒸馏。的确是件棘手的事!
chemistryren
第9楼2010/10/20
挥发酚,顾名思义,就是加热状态下能挥发出的酚..有的酚类化合物即便加热了也挥发不出.
soman99999
第10楼2010/10/27
用去离子水做空白DI water不蒸馏 和 蒸馏出来的空白结果会有差因为标准曲线用不蒸馏来做 这是什么原因?
