水质检测
ztyzb
第1楼2023/02/02
楼主是自行配制的标液吗?可以把标曲数据发上来看一下,另外样品吸光值正常结论是如何得出的?和原来比较吗?有没有做质控即标准样品或者加标。还有一点楼主没有消解吗?
xiaogumd11
第2楼2023/02/02
标液在220处的吸光度特别低,与以前的标液吸光度做比较,有没有大的变化?如果仪器正常,标准曲线需要重新配置。
Nerif
第3楼2023/02/02
按理来说总氮容易出问题的应该是275nm的吸光度,但是220nm吸光度变低我猜测是你们硝酸钾受污染了。开一瓶新的吧
检测老杨
第4楼2023/02/06
建议购买有证标准物质去做曲线(并不算贵),排查一下是否自己配制的标准物质失效了,污染了。
