其他仪器综合讨论
第1楼2005/11/28
CO2、CO的分析不能用FID,一般说FID不易出负峰,负峰常因电信号造成。CO2、CO只能用TCD来定量。
第2楼2005/11/28
你用的什么仪器啊?CO 和 CO2 可以用FID 分析啊。怎么会出负峰啊?我们用的Varian CP-3800 分析 CO(1PPM) 、CO2(2PPM)、 CH4(10PPM),效果挺好的啊!
第3楼2005/11/28
使用FID检测低含量CO2、CO的前提是用甲烷化器(镍触媒)将其催化为甲烷。如果信号线未接反出负峰,不太可能;请继续检查原因。
第4楼2005/11/28
甲烷化器的效果值得怀疑!
第5楼2005/11/29
你使用的是Varian CP-3800 的什么检测器?
第6楼2005/11/29
我的信号没有接反,实验过程中测定5ppm样品不出现负峰,而测定0.5ppm样品就出现负峰,原因何在?
第7楼2005/11/29
你一般是怎么评价甲烷化器的?你使用的镍触媒买的还是自己制备的?
第8楼2005/11/29
你用的是什么色谱,能否真正检测到0.5ppmCO?另外,你的色谱条件也很重要.在采用FID检测器时,是有氧峰的,而在出氧峰之前,的确有一个负峰的.你可以进一针空气样校一下.
第9楼2005/12/01
怎么会有氧峰呢?氧气不是在FID里燃烧生成水了吗?进空气样?能测出空气中的O2和N2吗?能出峰吗?如果样品中含有H2,能测出来吗?能出峰吗?就是用带有转化炉及FID的色谱,能分析含有O2及N2和H2的样吗?会有什么样的峰形啊?谁有谱图能让我看看吗?再请问,分析小于1PPM的CO2,该用多大浓度的标气来标定色谱呢?问题太多,先谢谢了。
第10楼2005/12/02
FID肯定不能直接分析CO、CO2气体,而GC-TCD可以直接分析CO、CO2气体,但经催化反应生成甲烷CH4后,当然可以用GC-FID来定量分析。“实验过程中测定5ppm样品不出现负峰,而测定0.5ppm样品就出现负峰”测低浓度时灵敏度调高了的原因。倒峰不干扰就不会影响定量,不去管它。
