独钓寒江雪 2009/01/15
5.1 二氧化碳含量的测定 二氧化碳含量的测定采用化学吸收法或[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法,当对测量结果有异议时,化学吸收 法为仲裁试验方法。 5.1.1 化学吸收法 按GB 10621的规定执行。 5.1.2 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法 5.1.2.1 原理 采用带有热导检测器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]测定混合气中二氧化碳含量。当样品气经色谱柱分离 后进入热导池时,由于各组份热导系数和含量的不同,就会从热敏原件上带走不同的热量而 引起其阻值的变化,因此在测量电桥的输出端就立即给出相应的信号,由此测定二氧化碳含 量。 5.1.2.1 仪器要求 带有热导检测器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],要求仪器对二氧化碳的检测限≤0.2×10-2(V/V)。 5.1.2.2 测定方法 5.1.2.2.1 操作条件 载气:纯氩或高纯氩,流速30 mL/min~40mL/min; 色谱柱:长约1m、内径4mm的不锈钢管,内装0.25mm~0.40mm硅胶,或其它等效色谱 柱; 色谱柱温度:室温; 标准样品:有证气体标准样品,氩中二氧化碳与待测样品中二氧化碳含量相近。
独钓寒江雪
第3楼2009/01/15
5.1 二氧化碳含量的测定
二氧化碳含量的测定采用化学吸收法或气相色谱法,当对测量结果有异议时,化学吸收
法为仲裁试验方法。
5.1.1 化学吸收法
按GB 10621的规定执行。
5.1.2 气相色谱法
5.1.2.1 原理
采用带有热导检测器的气相色谱仪测定混合气中二氧化碳含量。当样品气经色谱柱分离
量。
5.1.2.1 仪器要求
带有热导检测器的气相色谱仪,要求仪器对二氧化碳的检测限≤0.2×10-2(V/V)。
5.1.2.2 测定方法
5.1.2.2.1 操作条件
柱;
色谱柱温度:室温;
