5A分子筛热处理温度为多少?如果处理不好,对于氩气中氮,氧气的峰形的形状是不是山丘形?最高使用温度是多少?多谢专家指导.
其他仪器综合讨论
  • 5A分子筛热处理温度为多少?如果处理不好,对于氩气中氮,氧气的峰形的形状是不是山丘形?最高使用温度是多少?多谢专家指导.
  • 第1楼2004/11/24
    5A分子筛在真空下350度处理3-5小时,或在550度下处理3小时,在室温下进行分离.
  • 第2楼2004/12/18
    增加流速或许可以改善峰形,TCD是浓度检测器,可以考虑以峰高定量。通氮气在300老化
  • 第3楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
