ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/10/14
水样为什么要标准加入法,直接配混标测不行吗?
zhm0046
第2楼2010/10/14
配混标是超纯水,我现在是做自来水加标,也是相当于用自来水配一个标液,再用曲线测
第3楼2010/10/14
自来水中这些元素含量都很低的,标准加入法不适合,特别是Pb,水中很少,加上Pb的检出限高。
秋月芙蓉
第4楼2010/10/16
标液酸度太低,对元素的稳定性有影响
hbmy2008hbmy
第5楼2010/10/16
可能是基体在作怪
第6楼2010/10/17
能在具体点吗
第7楼2010/10/18
自来水有什么基体,10ppb,有些元素仪器检出限5ppb,根本测不准的
chemistryren
第8楼2010/10/18
自来水应该是比较容易测的,怀疑楼主的加标方法或者计算过程是否正确.
dmkswanggang
第9楼2010/10/19
Pb等元素在中性水中会水解,加标测得的值会偏小吧,若是在酸性条件下加标,回收率应该没问题
第10楼2010/10/19
我有试过,用金属混标加超纯水定容来测Pb回收率没问题,用Pb单标加超纯水定容来测Pb回收率才60%左右
