其他色谱仪综合讨论
老多_小多
第1楼2010/10/15
别人给你的报告,肯定只是一个最终结果,至于样品的重量,这个是个原始记录,他自己要留档,出具报告不会写那么细
小不董
第2楼2010/10/15
做GPC和HPLC是不一样的,GPC是把浓度归一化了的,浓度和测定结果没有直接关系。所以称量多少没有关系,所以报告上没有表述也很正常。在做GPC的时候,我们最好是希望进样的浓度尽量的低,只要能检测到样品信号就好了,这样会减小样品不分散的影响。GPC也不要求有良好的分离度。
