立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
其他色谱仪综合讨论
帖子详情
【我们不一YOUNG】PCR实验7大“疑难杂症”详解
Ins_27bb9ae0
2024/07/06
私聊
其他色谱仪综合讨论
PCR
实验7大“疑难杂症”详解
聚合酶链式反应(
PCR
)是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,它可看作是生物体外的特殊DNA复制,
PCR
的最大特点是能将微量的DNA大幅增加。你在做
PCR
实验的时候遇到过哪些问题?
一、没有ct值
检测结果遇到没有Ct值情况,排查是否有以下问题:
1、循环数不够(一般不超过45循环,不仅背景值提高,定量也不准);
2、
PCR
程序设置错误,检测荧光信号的步骤有误。一般SG法采用72℃延伸时采集,TaqMan法则一般在退火结束时或延伸时采集信号,另外荧光采集是否选中;
3、引物或探针降解。可通过PAGE电泳检测引物和探针是否降解;
4、模板量可能降解或上样量不足(不超过500ng,根据试剂盒说明书即可), 对未知浓度的样本应从系列稀释样本的最高浓度做起;如果发生模板降解,应考虑样本准备中杂质的引入及反复冻融的情况,建议将模板样本小量分装储备,避免反复冻融;
5、引物探针是否合适(尤其是引物跨越内含子,以确保扩增基因组DNA;上下游引物Tm值超过4℃以上也会影响扩增)。
二、ct值过晚
在相对定量中, Ct值一般控制在15—25之间比较好,如果在绝对定量中, 对低拷贝数的样品,Ct值会增大, 但是一般不宜超过40循环, 否则定量不准确。
因此,判断Ct值出现过晚是否属于非正常情况, 需要根据具体实验设计和目的进行。
1、扩增效率低。引物之间或者引物和探针的比例不合适, 需要进行优化;引物或探针设计不合理, 需要重新设计;
2、
PCR
程序不合适, 改用三步法进行反应, 或者优化退火/延伸温度, 可以适当降低退火温度; 退火/延伸时间短(可以在推荐的时间条件下延长10s);
3、MgCl2浓度不合适,增加镁离子浓度等。
PCR
各种反应成分的降解或加样量的不足;
4、
PCR
产物太长。
PCR
产物设计超过500bp;
5、模板中存在抑制物。用高纯度模板进行
PCR
检测或将模板进行稀释。
三、阴性对照扩增有信号
照扩增有信号排查各操作环节是否有不当,造成交叉污染:
1、引物设计不够优化。应避免引物二聚体和发夹结构的出现;
2、引物浓度不佳。适当降低引物浓度,并注意上下游引物的浓度配比;
3、镁离子浓度过高。适当降低镁离子浓度,或选择更适合的mix试剂盒;
4、模板有基因组的污染。RNA提取过程中避免基因组DNA的引入,或通过引物设计避免非特异性扩增;
5、交叉污染。在所用的试剂中有交叉污染, 或操作环境中有气溶胶造成污染, 建议对操作环境进行处理, 或者更换新的环境、加样器、枪头以及所有的引物、试剂等。
四、标准曲线不佳
标准曲线线性关系不佳R2<0.9,很有可能是以下环节存在问题:
1、标准品稀释或者加样误差,使得标准品不呈梯度;
2、标准品出现降解。应避免标准品反复冻融,将高浓度DNA模板分装,保存于-20℃或-80℃,现配现用;
3、引物或探针不佳。重新设计更好更稳定的引物或探针;
4、模板中存在抑制物。模板浓度过高,根据现有商品化荧光定量试剂盒的要求,一般模板量以50—500ng为宜。
五、熔解曲线峰不特异
熔解曲线峰不特异很有可能是以下环节存在问题:
1、引物设计不够优化。应避免引物二聚体和发夹结构的出现; 引物浓度不佳, 尤其是涉及二聚体存在时, 适当降低引物浓度, 并注意上下游引物的浓度比例;
2、模板有基因组污染。RNA提取过程中避免基因组DNA的引入, 或通过引物设计避免非特异性扩增;
3、离子浓度不合适。适当降低镁离子浓度, 或选择更适合的mix试剂盒, 不同试剂盒在该方面的优化能力不适合, 有些情况下可以通过更换试剂盒改善结果。
六、扩增曲线异常
遇到扩增曲线异常,比如“S”型曲线等等情况,有可能是以下环节存在问题:
1、模板的浓度太高或者降解;
2、荧光染料的降解;
3、在操作荧光定量
PCR
时,带上新的一次性手套,盖上避免任何指纹或者字迹等;
4、液体挥发。耗材气密性等问题引起液体蒸发,没有很好的聚集在管子里;
5、气泡。操作问题如
移液枪
加样引起的气泡问题。
七、扩增效率低
该情况适用于针对所有的基因,特别是内参基因仍无法获得较好的扩增信号时,应考虑如下情况:
1、反应试剂中部分成分比例是否最佳,另外考虑荧光染料是否降解;
2、反应条件不够优化。可适当降低退火温度或改为三步扩增法,适当延长变性退火时间;
3、反应体系中有
PCR
反应抑制物。一般是加入模板时所引入的,应先把模板适度稀释,再加入反应体系,减少抑制物的影响。
相关话题
志高空调售后服务電話全国统一客服咨询热线
【我们不一YOUNG】色谱柱柱压波动原因分享与解决办法
3
【我们不一YOUNG】如何提高气相色谱柱柱效
4
分析仪器常用部件 —— 开关电源
分析仪器常用部件 —— 线性稳压电源
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
气体置换分析方法与实现途径
已应助
2015/04/29
【讨论】排除色谱柱流失问题的方法有哪些?
2011/01/30
TOC测定仪
求助
2018/10/23
【原创】2个图:一个顶空,一个柱后衍生
2010/10/12
【讨论】气相色谱仪日常维护要点及故障的排除
2011/01/22
开机的时候 显示 the uv detector exceeds warning level 这是怎么回事?求解!
已应助
2019/09/12
【讨论】在色谱分析岗位工作一年左右有多少人离开了这个岗位
2010/06/03
求大佬解答,毛细管电泳问题。
求助
2019/03/04
电脑工作站的使用
已应助
2024/09/24
进口仪器维修保养问题
已应助
2024/09/19
实验室管控温湿度
原创
2024/09/19
圆二色谱怎么看,有老师可以帮忙解答一下吗?
原创
2024/09/09
【金秋计划】四种常用色谱柱的活化、清洗、再生和保存
分享
2024/09/06
【金秋计划】“四大神谱”:色谱、光谱、质谱、波谱检测
分享
2024/09/06
氢火焰离子化检测器基础噪声的问题
第十七届原创
2024/09/03
分析仪器常用部件 —— 开关电源
第十七届原创
2024/08/16
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【我们不一YOUNG】ICP-OES原理及前处理技术
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+土壤中全硅铝那种方法快速?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+铝,硅,钛能用ICP_MS检测吗?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】+715三次读数测定,Cu,Cr元素的读数RSD<5%,但是pb的三次读数RSD会达到20%左右,这个怎么解决?
分享
2024/07/06
【我们不一YOUNG】使用微波消解仪的心得体会
原创
2024/07/06
关于《企业标准化管理办法》第十五条规定,市场监管总局回复
讨论
2024/07/06
企业标准自我声明公开问题,市场监管总局回复
讨论
2024/07/06
关于复方右美沙芬类药品是否可以在网络平台销售?市场监管总局回复
分享
2024/07/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
