cd5117
第2楼2010/10/18
技术指标及参数:
★(一)具有连续非脉冲微波证书和微波萃取第三方认证证书(必须提供认证证书)。
(二)操作界面实际微波输出功率0-1500W,并保证样品消解完全。
★(三)温度控制系统:红外温度控制系统和底部红外传感器,显示并控制所有0-40个消解罐的罐内温度,温度数据不受液面高度影响,检测范围10-300℃,精度1℃。温度数据可使用绝对黑体标定器或去离子水进行标定,并提供便于用户进行日常校准的标定方法。为保证微波仪器操作安全,仪器不得配用金属温度传感器。
(四)压力监控系统:实时检测体系每一个消解罐的压力变化,达到设定压力时发出警告并关闭微波。
(五)仪器应具有完整的软件和≥100种国际通用标准方法。
(六)微波泄漏防护:执行空载开机防护标准。
(七)冷却方式:原位快速自动风冷,冷却时间每批次小于十五分钟。
(八)消解罐组件:
1、采用安全的防爆膜或压力弹片泄压方式,保证操作安全和样品完整性。
2、消解罐外套为高安全、高耐热和高导热材料,保证安全和快速散热。
★3、罐体材料PFA,有50ml体积刻度,可直接定容。
4、最高温度≥260℃,最高压力≥500psig,反应容器体积≥50mL
★5、每批次处理量≥40个容器(260℃/500psig/50mL)。
★六、其它要求
投标文件必须提供能满足以上指标和参数要求的,与生产厂家公开发行或网上公告一致的铜版纸胶印彩色资料。
五、配置要求:
微波消解系统主机 1套
红外温度控制系统 1套
全罐压力监控系统 1套
消解罐组件 1套(含40位转子、8套内外罐等全部组件)
高温消解罐组件 8套(内罐最高温度300℃,外罐600℃,罐体材料TFM,体积≥50ml)
微波萃取专用有机溶剂传感器系统 1套(可全过程实时监控微波腔内溶剂浓度及排风量变化。传感器出现异常,自动报警并停止微波)
