能力验证
woa
第1楼2010/10/16
这种标液,建议楼主拿胖肚移液管来量取,如果你只想定容250ml的就拿10ml的胖肚移液管量取,一般这个体积不是标准的20ml,而是要多出1-2ml标液的。千万别直接倒啊。
水星
第2楼2010/10/18
最好不要,还是量取部分进行配置
duliwei19781211
第3楼2010/10/18
20ml不好量啊,配置250ml应该能用一阵了。
1076443939
第4楼2010/10/28
为了最大限度利用样品,可以先用10ml的移液管吸取10ml定容至250ml,在用5ml的刻度吸管洗4ml至100ml(也是25倍稀释)
wangmm
第5楼2010/11/07
谢谢各位热心人士的解答!拿了一瓶量取了下,要多出那么1-2ml来,现在就是分次量取配置。
