气相色谱(GC)
冰冻蓝玫瑰
第1楼2010/10/19
没人回答,自问自答吧,经站内搜索,借用网友的经验,拆下检测器端柱子,发现柱子有一节被烧,重新截柱,装柱,开机,测试,问题解决。
阿宝
第2楼2010/10/20
长时间不用的话,把柱子老化一下。斜率过大可能是哪里污染了是不是柱子伸入检测器太长了?
qqqid
第3楼2010/10/20
你的检测器温度是不是设得太高了,才把柱子尾端给烧了。
独钓寒江雪
第4楼2010/10/20
楼主的温度设了多少阿?
第5楼2010/10/20
检测器温度是280°C,启用前柱子已按程序升温老化过。柱子被烧估计应该是柱子伸入检测器有点长,因为当时固定石墨垫的时候,担心石墨垫过早坏掉,所以固定的不是太紧,有可能接检测器的时候石墨垫活动了导致柱子伸入检测器过长。
明
第6楼2010/10/21
对于长时间未使用的大型设备还是先全面检查一下在用会比较好。这样也有利于设备的保养
田7
第7楼2010/10/22
柱子有一节被烧是什么原因呢??
第8楼2010/10/22
可能是接入检测器过长
happy水中月
第9楼2010/10/24
柱子被烧,那么检测器会有污染,还是清洗一下后,仪器稳定后再看看情况吧
rustler
第10楼2010/10/25
长时间不用了。还是最好清洗下检测器吧。然后老化柱子。
