【原创】空白有杂峰与样品峰在同一个位置
  • yufang_1234
    2010/10/18
  • 请教大家一个问题 如果打空白时出杂峰的位置与打样品时出峰位置在一起 那么能不能通过在 方法-采样控制-自动减基线(链接空白) 的方法打出含量??液相
    不减的含量低一到两个百分点 正常吗??
  • 有水有渝
    第1楼2010/10/18
    打空白时出杂峰的位置与打样品时出峰位置在一起?如果确定那是杂质峰,那说明这个方法有问题,应该改进。
  • lfpg
    第2楼2010/10/18
    如果保留时间一样,说明你应该继续改进方法
