泵技术指标:
检测器: 具有自动校正破长功能 多量程输出选择 具有RS-232的通信功能 样品和参数比能量的显示,有助于故障排查 各项性能指标优异,操作方便 仪器通用性良好,应用范围广,满足各种不同领域科研应用 氘灯使用寿命长(使用进口原装氘灯及电源) 高信噪比,低噪声水平和基线稳定性,采用搞笑的光学系统,数字过滤器,极大地提高了仪器的灵敏度和结果的准确性 光路系统采用精密定位结构和热隔离安装技术.具有精度高,偏移小和稳定时间短的特点 检测器性能:
乐果
第1楼2010/10/20
赛尔泰Syltech500型高效液相色谱仪(单泵配置)
1 | 泵 | P501型恒流高压输液泵 |
1.1 | 液体输送原理: | 双柱塞串联往复方式,自动脉冲抑制系统,另配有溶剂压缩因子程序,能自动补偿流量,液体输送更精准 |
1.2 | 最大输送压力: | 大于等于6000PSI(约42MPa以上) |
1.3 | 流速精度: | 0.1% |
1.4 | 流速范围: | (0.001-10.000)mL/min最小增量0.001mL/min |
1.5 | 柱塞杆清洗: | 不需另配设备即可自动柱塞杆清洗,保护柱塞杆 |
1.6 | 安全性: | 配有开机自检,高低压报警和保护功能 |
1.7 | 梯度系统: | |
1.7.1 | 混合范围: | 0到100% |
1.7.2 | 混合原理: | 高压混合 |
1.7.3 | 混合液体数: | 大于等于2元 |
1.7.4 | 脱气装置: | 内外置脱气均可 |
乐果
第2楼2010/10/20
莱伯泰科高效液相色谱仪LabTech LC600
1)美国公司专业化设计、生产,整机设计紧凑,有效减小柱外效应
2)高性能检测器,极低的噪声和漂移
3)独特的流量校准技术,流量的准确度和精度达到世界顶尖水平
4)中文工作站,操作更轻松;数字接口技术,没有模拟信号所引入的误差
5)简单耐用的等度系统,可根据用户的需求随时升级为低/高压梯度
1 高压输液泵(P600)
1.1高精度泵体设计,双柱塞串联。隔膜式脉冲阻尼器与电子脉动抑制技术同时控制压力脉动保障最低的基线噪音。
1.2溶剂:二元溶剂泵后高压混合
1.3流速范围:0.001ml/min-9.999ml/min
1.4流量精度:<0.08%RSD
1.5流量准确度:±1.0%(1.0ml/min,水,室温)
1.6梯度准度:±1%
1.7 梯度精度:0.5%
1.8最大工作压力:42Mpa
1.9压力脉动:<1.0%
1.10压力单位转换:四种(Mpa、 Kgf/cm2、Bar、Psi)
1.11梯度曲线:11种,线性(1)、步进(2)、凸线(4)和凹线(4);11种梯度曲线设置可随梯度时间不同而任意改变
1.12在线清洗:标准配置在线清洗模块,保证柱塞免维护运行
1.13 RS232 方式(PC),本机控制
1.14仪器尺寸:(长×宽×高)400mm×270 mm×180 mm
2 手动进样器
2.1 手动高压六通进样阀
2.2 20ul定量环
2.3 100ul进样针
3 可变波长紫外检测器(UV600+)
3.1独特的消象差光学系统,240nm以下紫外区可提高近10%的能量。采用CT单色器,保证极优的波长精度,开机自检功能,保障仪器最佳状态。
3.2光源:氘灯
3.3光谱带宽:8nm
3.4波长范围:190--600nm,波长可调
3.5波长精度:±0.2nm
3.6波长准确度:±1.0nm
3.7测量范围:0.0001~4.0000AUFS测量范围
3.8基线噪声:1.0×10-5AU(甲醇,非空池)
3.9 基线漂移:1.0×10-4AU/h(甲醇,非空池)
3.10流通池体积:10μl
3.11流通池光程:10mm
3.12线性范围:3AU以上
3.13测量范围:3AUFS以上
3.14本机操作面板,可以独立设定工作参数、显示运行状态,也可以采用计算机反控
3.15仪器尺寸:(长×宽×高)400mm×270 mm×180 mm
4 柱温箱
4.1 结构:立式,色谱柱立于柱温箱内
4.2 恒温箱加热方式:空心柱式加热体,电热薄膜环绕加热
4.3 温度控制范围:室温-120℃
4.4 温度控制精度:0.1℃
4.5 温控模式:PID数字控温
5 LC色谱工作站
5.1 色谱工作站设计充分考虑到GLP的要求,保证GLP所要求的数据追踪能力和数据完整性。工作站具有强大的数据处理功能,中文和英文操作界面,方便易操作的反控功能,轻松实现泵及检测器的控制,本地控制状态"LOCAL",远程控制状态"REMOTE",灵活的报告输出模式,全方位满足用户使用需求。
5.2 由符合AIA(美国分析学会)标准的CDF文件读入采样数据
5.3 可在多张谱图间做加减运算或重合显示
5.4 可轻松实现各种复杂的定量运算,如分组、多内标、内标量变化的多点校正、指数法、差减法等。
5.5 流动相监测设置可随时检测流动相的消耗情况,当剩余流动相体积达到报警量时,控制面板中流动相变红色;达到停止量时,泵自动停止运行以保护仪器。
5.6 工作站中增加了LIMS功能,采集的数据可直接输出至LIMS系统,与LIMS实现数据对接。
5.7 与Office结合,可将数据和谱图直接输出至Word报告,并可将实验结果输出至Excel以进行二次计算。定量结果、备注文字等可直接存入Access数据库
乐果
第3楼2010/10/20
LC200高效液相色谱仪
采用微机型双泵头互补式高压输液泵,具有自检系统,泵体材料选用不锈钢或高分子材料
外/可见光检测器采用光栅分光系统。特制微型流通池。能设置时变波长分析。采用五英寸彩色液晶屏作为终端显示装置,可实时观察测试结果及谱图,并作为各类操作数据参数调入的窗口
器的进样器选用国际通用型的标准六通阀:连接导管选用不锈钢管或PEEK
导管:分离柱采用国内外标准的C18柱。仪器设有柱恒温箱,柱箱内能同时安
装二根70mm-250mm长的柱管。分析系统采用的导管与密封垫圈、螺帽接头均与国际通用的规格相同,能与进口仪器的配件共享
器的讯号输出,配置了数据处理机接口(1AU/V)及记录仪接口10mV/FS)并备有RS232输出接口能与色谱工作站实现双向通讯控制
产品特点:
体积小(如一本词典)、重量轻
分析速度快,可在数十秒内分析几十种从气体到高沸点的物质
可替代传统色谱仪广泛用于各个行业,已获得多项国家专利
连接局域网或Internet实现对仪器远程访问和故障诊断、异地培训
技术参数:
色普柱恒温箱:
控温范围: 室温上10℃-89℃(增量1 ℃ )
温度稳定性误差: ≤0.5 ℃
高压输液泵:
流量设定范围: 0.1-8ml/min
流量稳定性误差: ≤2%
流量设定值误差: ≤5%
最高输出压力: 金属系统:40MPa;
非金属系统:25MPa
紫外/可见光检测器:
波长范围:1 90nm-700nm
波长准确度: ±2nm
吸光度相对误差: ±10%
基线噪声 ≤1×10-4AU(254nm)
基线漂移 ≤1×10-3AU/h(254nm)
其它说明
该液相色谱仪是全新设计的高性能HPLC。该仪器(基型)由高压输液泵、进样分离系统、紫外/可见光检测器三部分组成。
乐果
第4楼2010/10/20
LC600湖北环境分析除草剂分析液相色谱仪
环境分析除草剂分析液相色谱仪
LC-600湖北液相色谱仪特点:
数字化电脑智能全控液相色谱系统
往复式双柱塞并联泵。更加稳定可靠,并且增加了使用寿命。
外形新颖,操作方便,完全体现人性化。
各项性能指标优异,媲美国外流行机种。
光呼系统采用精密定位结构和热隔离安装技术,具有精密度高、偏移小和稳定时间短的特点。
零部件均采用世界先进的数控加工中心制造。
值得您依赖的LC600高压恒流泵
LC-P600高压恒流泵是微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,具有工作压力高、脉动小、稳定可靠、操作方便等特点。其机械组件由电脑辅助设计,各主要零部件均在世界先进的数控加工中心制造,因此具有加工精确度高、泵体密封性能好、零件的互换性好等特点。
柱塞杆采用浮动导向结构,驱动凸轮由高强度合金钢制造。采用微处理器控制微步驱动电路,使得驱动泵的步进电机运行平稳、噪声低、速度调节范围大。LC-P600高压恒流泵在压力为0~42Mpa的范围内,流量可以从0.001mL/min开始到9.999mL/min。这样满足了常规分析到微流量分析的需要。
在单泵等度分析时,可根据该仪器上全汉字显示液晶屏的提示语句,通过四个功能键就可变换各种操作模式,并且可以方便地设置流量、压力上下限、持续工作时间、压力单位等参数。
LC-P600高压恒流泵具有过程监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力超限的情况下,报警并自动停止泵的运行。
可采用LC-WS100工作站,通过RS232接口,控制多达四台泵的运行,建立多元梯度分析系统。
LC-P600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆,因此故障检查和调换都非常方便。
LC-P600高压恒流泵采用双柱塞并联泵结构,双泵头交替输液。在同样输液量的情况下,它的输出脉动要比串联泵低得多,而活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。
独创的单向阀设计
阀芯体、宝石球座和宝石球构成一个整体结构,帮具有结构等简单、密封性能好的优点,提高了高压横流泵的流量精确度及液相色谱分析系统的测试精度,并具有安装更换方便等特点。
您还可以选配:LC-P600带柱后清洗功能泵
在使用含有缓冲盐做流动相分析的时候,如不及时清洗,将会导致柱后盐分堆积,从而造成机械磨损。采用带有柱后清洗功能的泵较好的解决了这一问题。采用双密封圈的设计,延缓密封圈的磨损,延长使用寿命。
环境分析除草剂分析液相色谱仪
除草剂: 柱温的影响
Herbicides: Effect of Column Temperature
液相色谱柱: Zorbax StableBond-C18
色谱柱尺寸: 4.6 x 150 mm, 5μm
部件号: 883975-902
样品: 除草剂
流动相: 52/48 0.1 M乙酸钠/甲醇, pH 6
流速: 0.45 mL/min
温度: 40℃, 90℃
检测: UV
1. 西玛津
2. 敌草隆
3. 扑灭津
4. 扑灭净
5. 异丙甲草胺
1. Simazine
2. Diuron
3. Propazine
4. Prometryn
5. Metolachlor
提高柱温,可增加柱效(提高灵敏度)
主要技术指标
1 .液相色谱仪温度控制范围
* 柱箱温度:室温上 7 ℃ ~350 ℃,精度± 0.1 ℃
* 进样器温度:室温上 15 ℃ ~350 ℃,精度± 0.1 ℃
* 检测器温度:室温上 15 ℃ ~350 ℃,精度± 0.1 ℃
* 热导池温度:室温上 15 ℃ ~350 ℃,精度± 0.1 ℃
* 程序升温:五阶
* 程序升温速率:室温上 7 ℃ ~200 ℃时, 0.1 ℃ ~32 ℃ /min ;大于 200 ℃时, 0.1 ℃ ~20 ℃ /min
2 .液相色谱仪柱箱容积: 244 × 244 × 160mm
3 .液相色谱仪工作环境
* 环境温度: 5 ℃ ~35 ℃
* 相对湿度:﹤ 85%
* 电源: 198V~242V ( 50Hz )
4 .液相色谱仪外形尺寸: 325 × 510 × 495mm ( H × W × D )
重量:﹤ 21Kg
乐果
第5楼2010/10/20
LC600生物制药生化多肽分析液相仪
生物制药生化多肽分析液相色谱仪 LC—600型高压恒流泵 LC-600高压恒流泵是微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,具有工作压力高、脉动小、稳定可靠、操作方便等特点。其机械组件由电脑辅助设计,各主要零部件均在世界先进的数控加工中心制造,因此具有加工精确度高、泵体密封性能好、零件的互换性好等特点。 柱塞杆采用浮动导向结构,驱动凸轮由高强度合金钢制造。采用微处理器控制微步驱动电路,使得驱动泵的步进电机运行平稳、噪声低、速度调节范围大。LC-600高压恒流泵在压力为0~42Mpa的范围内,流量可以从0.001mL/min开始到9.999mL/min。这样满足了常规分析到微流量分析的需要。 在单泵等度分析时,可根据该仪器上全汉字显示液晶屏的提示语句,通过四个功能键就可变换各种操作模式,并且可以方便地设置流量、压力上下限、持续工作时间、压力单位等参数。 LC-600高压恒流泵具有过程监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力超限的情况下,报警并自动停止泵的运行。 可采用LC-WS100工作站,通过RS232接口,控制多达四台泵的运行,建立多元梯度分析系统。 LC-600高压恒流泵整体结构采用模块化设计,包括机械部分和电路部分都可以独立装拆,因此故障检查和调换都非常方便。 LC-600高压恒流泵采用双柱塞并联泵结构,双泵头交替输液。在同样输液量的情况下,它的输出脉动要比串联泵低得多,而活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。 |
生物制药生化多肽分析液相色谱仪 生化 –多肽- 5988-6316EN 升温对于反相 HPLC分离强疏水肽的影响 (B27) Polypeptide 液相色谱柱: ZORBAX StableBond-C18 色谱柱尺寸: 4.6 x 250 mm 5μm 部件号: 880975-902 流动相: A: 含0.05%三氟乙酸的水 B: 含0.05%三氟乙酸的乙腈 2% B / min 进样量: 100μL (50μg的6M脲/5%乙酸) UV: 210 nm 流速: 1 mL/min 室温 提高柱温,可增加柱效(提高灵敏度) |
主要技术指标 1 .液相色谱仪温度控制范围 * 柱箱温度:室温上 7 ℃ ~350 ℃,精度± 0.1 ℃ * 进样器温度:室温上 15 ℃ ~350 ℃,精度± 0.1 ℃ * 检测器温度:室温上 15 ℃ ~350 ℃,精度± 0.1 ℃ * 热导池温度:室温上 15 ℃ ~350 ℃,精度± 0.1 ℃ * 程序升温:五阶 * 程序升温速率:室温上 7 ℃ ~200 ℃时, 0.1 ℃ ~32 ℃ /min ;大于 200 ℃时, 0.1 ℃ ~20 ℃ /min 2 .液相色谱仪柱箱容积: 244 × 244 × 160mm 3 .液相色谱仪工作环境 * 环境温度: 5 ℃ ~35 ℃ * 相对湿度:﹤ 85% * 电源: 198V~242V ( 50Hz ) 4 .液相色谱仪外形尺寸: 325 × 510 × 495mm ( H × W × D ) 重量:﹤ 21Kg 生物制药生化多肽分析液相色谱仪LC-600 LC600高效液相色谱仪(等度配置) P600宝石恒流泵 1台 UV600紫外检测器 1台 7725i六通进样阀 1只 进口C18柱 150x4.6 5u 1根 WS600色谱工作站 1套 |
乐果
第6楼2010/10/20
EX1600液相色谱仪
一、输液单元 EX1600P高压恒流泵: 流量范围:0.001~9.999ml/min RSD:<0.06% 最高工作压力:42MPa 四元低压梯度泵指标同上 EX1600PREP 半制备泵 流量范围:0.01~40.00ml/min 最高工作压力:20MPa 二、检测器单元 1600UV 紫外检测器: 波长范围:190~700nm(D2灯)、 190~900nm(D2+W灯) 基线噪音:≤±0.2×10-5AU 基线漂移:≤0.3×10-4AU/hr 最小检测量:1×10-8g/ml(萘/甲醇溶液) 1600RI 示差检测器 折光指数范围:1.00-1.75 线性范围:80×10-5 RIU 基线噪音:≤5×10-10 RIU 三、进样单元 1600AS自动进样系统 进样位数:48-764位 定位精度:≤0.6mm RSD<0.3%(全定量环方式)、RSD<0.5%(部分定量环方式)、 RSD<1.0%(携带进样方式) 进样残留<0.05% 另有电动进样阀和手动进样阀 四、宽温程柱温箱 1600CO 柱温箱 控温范围:室温上10-85度、室温下10-85度(带制冷) 设定范围:4-85度 控温精度:0.1 |
全新Exformma 1600 使您的工作化繁为简,彻底从实验室解放出来。 EX1600 采用领先的微电脑技术无需中央控制器。即可实现网络化、智能化、自动化各项功能,并且各单元能够完全协调互动。 网络化: 通过仪器的LAN接口与以太网联接,即可实现远程控制和信息资源共享,从而进行技术指导、技术管理、在线维护,大大提高了工作效率。 智能化: EX1600先进的“专家在线”理念帮助着您能够轻松的面对日常的分析工作和仪器的维护,使您时刻充满自信处理各种困难。减少仪器的使用成本。 实现人机对话、实时对仪器的运行状态进行监控。对潜在和已出现的故障做出判断,并提供在线解决方案。 对仪器整体和单元部件使用寿命进行评估,便于及时更换零部件。 自动化: 全面实现远程得准无人操作,大大提高了仪器的使用效率。通过高精度的1600自动进样系统,实现自动化进样,最大程度抑制了样品的交叉污染, 提供样品分析精度。EX1600具有自我验证功能,定期的检验各单元运行性验证,管理维护信息。 1、智能化、人性化,实现人机对话 2、网络化,远程化控制和管理 3、自动化,实现准无人操作 4、高精度、高稳定性 5、丰富的配置 另外,在产品的精度和稳定性方面大大提高,使原本不容易的检测到的小峰也清晰可见。秉着时刻为用户着想,提供了2000小时长寿命氘灯,让用户用得更放心。 哪怕是一个小小的容积托盘,都具备了可以切换流动相功能,方便了用户的使用。自动柱后清洗功能,有效的减少了使用含盐类流动相分析时的故障产生。 多种配置,针对各行业的应用分析,便于客户的选择。 |
乐果
第7楼2010/10/20
伍丰LC-100液相色谱仪
LC-100智能全控液相色谱梯度系统基本配置: 高压恒流泵 2台 紫外检测器 1台 C18色谱柱(150mm×4.6mm/5μm) 1支 美国Rheodyne 7725i进样阀 1套 混合器:2000μL 1套 进样阀支架 1套 |
国内首创的数字化交换系统--采用数字化通信,通过个人电脑就可以简单地全控LC-100高效液相色谱系统各单元的各项操作。 打破了以往工作站软件仅能后处理的传统理念,实现了实时控制与后处理的一体化。 卓越的仪器指标及稳定性--仪器各项技术指标均达到国际先进水平,其稳定性更是在国内同等产品中首屈一指; 先进的加工工艺--摒弃了传统的加工工艺,所有零部件均采用世界先进的数控加工中心加工,与国际先进仪器加工水平保持一致; 建立数字化检测调试平台--所有仪器的零配件及整机测试均采用先进的数字化检控装置,与国际水平接轨,最大程度上保证了仪器的一致性和产品质量。 具有多项专利证明--仪器中主要部件,诸如流通池,单向阀的设计已获国家专利,这些部件的创新设计有效的提高了仪器的整体性能。 |
乐果
第8楼2010/10/20
LC-5600系列常(中)压生化液相色谱仪
仪器包括以下部分 中压(或低压)平流泵 中压泵:压力 0 ~ 5MPa ,流量: 0 ~ 100ml/min, 由于生物工程的需要, 制备色 谱与液体接触部分要使用耐氧化的金属,目前选用纯钛就可以达到这一点。 低压泵:蠕动泵压力为常压,流量 0 ~ 80ml/min 上述两种泵可配置 2 ~ 4 元梯度淋洗系统。 七通进样阀 大口径色谱柱系统 紫外检测器可变波长 8 通馏份收集阀 PC 机控制系统:包括相关控制接口与专用软件 在生物工程低温柜中能长期工作的仪器架 |
LC-5600 系列常(中)压生化制备液相色谱仪可精密分离纯化生物工程产品。具有生物相容、耐酸碱、耐有机溶剂的特点,可分离提取蛋白、酶、抗体和核酸制剂或其它生化成份,输送有机溶剂,中草药成份的分离或精细化工产品的分离纯化,也适用于制备各种标准品。制备色谱通过计算机控制,实现馏份的自动收集。全部分析过程由 PC 机控制,同时进行数据处理。 |
乐果
第9楼2010/10/20
VERTEX VI500高效液相色谱仪
VERTEX VI500型高效液相色谱仪是禾工科学仪器为适应出口而改进的进口组装高效液相色谱仪产品,仪器采购高标准的进口原装部件,符合相关国际标准,性能稳定可靠,而向全球销售。VI500型液相色谱仪代表了国内最新的液相色谱仪制造技术水平。产品已经出口到美国、加拿大、日本、朝鲜、印度及非洲、东南亚国家等国际市场,被广泛应用于医药、化工、食品、石化、环保、能源、冶金、航空航天等工业生产过程和环境监测等领域。 |
VERTEX VI500型高压恒流泵技术指标 流量范围:0.001mL/min~10.000mL/min(步长设定为0.001mL/min) Flow velocity range:0.001mL/min~10.000mL/min(Step:0.001mL/min) 流量准确度:≤±1%(1.000mL/min,8.5MPa, 水,室温) Flow Accuracy:≤±1%(1.000mL/min,8.5MPa, H2O,25℃) 流量稳定性:RSD≤0.25% Flow stability:RSD≤0.25% 最高工作压力:40MPa(0.005mL/min~10.000mL/min) Maximum working pressure: 40MPa(0.005mL/min~10.000mL/min 显示压力误差:<±0.5MPa(0MPa~42MPa) pressure error: <±0.5MPa(0MPa~42MPa 压力脉动:<0.1MPa(流量1mL/min, 压力5MPa~10MPa) pressure fluctuation: <0.1MPa(流量1mL/min, 压力5MPa~10MPa) 电源:AC 110V/220V,50Hz/60Hz Power Supply: AC 110V/220V,50Hz/60Hz 功耗:100W Power: 100W 外型尺寸(长×宽×高): 260mm×360mm×170mm/10.0kg Overall dimensions: 260mm×360mm×170mm/10.0kg VERTEX VI500型紫外/可见波长检测器技术指标 波长范围:190nm~850nm(氘灯+钨灯) 波长重复性:±0.1nm 波长准确度:±1nm 谱带宽度:6nm 基线噪声 ≤2×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃) 基线漂移 ≤4×10-4AU/hr(甲醇,1ml/min,稳定时间60min,254nm,20℃) 基线噪声 ≤0.5×10-5AU(空池,响应时间1秒,20℃) 基线漂移 ≤0.5×10-4AU/hr(空池,响应时间1秒,稳定时间60min,20℃) 最小检测浓度 ≤1×10-9g/ml (萘/甲醇溶液) 流通池体积:10µL 光程:5mm 光源:氘灯 电源:AC 110V/220V,50Hz/60Hz 功耗:100W 外型尺寸(长×宽×高): 260mm×360mm×170mm/10.0kg |
VI500高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url]详细介绍 VERTEX VI500型高效液相色谱仪是禾工科学仪器为适应出口而改进的高性能高效液相色谱仪产品,仪器采购高标准的进口原装部件,符合相关国际标准,性能稳定可靠,面向全球销售。VI500型液相色谱仪代表了国内最新的液相色谱仪制造技术水平。产品已经出口到美国、加拿大、日本、朝鲜、印度及非洲、东南亚国家等国际市场,被广泛应用于医药、化工、食品、石化、环保、能源、冶金、航空航天等工业生产过程和环境监测等领域。 VERTEX VI500高效液相色谱仪主要特点: 1、 整套仪器采用优于LCD的超高清晰OLED模块显示屏,美观大方,无屏闪; 2、 采用多种上优质进口材料,双曲线流量校正,保证0.001-200ml/min流速稳定; 3、 内置氘灯和钨灯,从紫外到红外波长切换,无需开机更换光源;并可实现停泵扫描及波长程序,方便复杂样品分析; 4、 检测器传输采用三级齿轮减速结构,仪器抗震性能优越,防止运输及使用过程震动; 5、 可拆换外置式流通池结构,分析型和制备型通用,更换流通池极为方便; 6、 内置梯度程度,储存64个方法,存储量大,使用方便; 7、 智能反控软件,无需按键,点击鼠标即可实现全程检测条件设定; 8、 仪器外壳美观大方,采用防腐烤漆,耐强酸强碱,利用保持清洁; 详细介绍: VERTEX系列高压恒流输液泵系统专业设计应用于液相色谱分析中,可用于等度和梯度洗脱输液系统,具有独特的泵头一体化设计,双活塞杆,溶剂可压缩性反应,保障泵无脉冲输送液体,是一款高性能低价格比的高效液相泵。产品扩展有多种类型产品,分析型,制备型,化学惰性型,以及防强腐蚀的高压特种泵,除适用与各种型号的液相色谱仪、离子色谱仪、逆流色谱、凝胶色谱、制备纯化分离等分析系统外,可以用于各种化工反应加料,各种高压情况的下输液用途 VI500高压恒流输液泵功能特点 VERTEX系列高压恒流输液泵是采用CPU控制的往复式双柱塞杆串联泵头,具有独特的泵头一体化设计功能,泵运行时,密封圈和活塞杆与泵体处于完全同步状态,避免了运行时两者之间的磨擦而易于损坏。 采用特殊强化材质的高精度曲线凸轮,配合优质蓝宝石柱塞杆及红宝石球,具有优越的耐磨性能及线性度,经证实,该泵在压力6000PSI,流速10 mL/min,纯水状态下运行,比普通泵头寿命要延长5000小时。 采用步进电机细分控制技术使得电机在低速下运行平稳准确,提高了低流速下分析结果的准确性和重复性,有效保证了高压梯度系统和较低流量下流动相组成的稳定性 流动相压缩系数校正和流速准确性双重校正功能,根据溶剂系统差异可以在±15%范围内进行流速误差补偿,采用先进的特制压力传感器,1psi的超灵敏压力感应,灵敏的压力补偿使得流量精度和稳定性大大提高,保证了极高的流量准确度;使STI系列高压输液泵的流量分辨率达0.001ml,压力波动小于10Psi,成为国内外压力波动最小的泵之一。 通过 RS-485 进行色谱工作站外部控制能够方便地得到高精度二元高压梯度系统,同时能够实现流动相流速梯度,满足生产和科研的各种要求 实时压力检测显示、高压限、低压限报警功能保证了仪器使用的安全性; 采用优于LCD的超高清晰OLED模块显示屏,美观大方,无屏闪,界面友好,操作方便。 VERTEX系列紫外/可见波长检测器它通过集成国内外多种紫外检测器的优势开发而成,可以用于常规实验室的分析和方法开发,是完整的高效液相色谱仪中重要的组成部分。其设计以当今最先进的技术为先导,通过数字化的数据处理和控制,使其基线噪声和漂移降低到一个新的极限。由于采用了数字量输出功能,该检测器可以与计算机直接通过串行口相连而不需要任何数据采集单元。可配套使用于各种型号的液相色谱分析系统。 VI500型紫外/可见波长检测器详细介绍主要特点 波长自动校正功能,自动调零,多量程输出选择可满足各浓度分析需求。 光路系统采用优先的凹面光栅器件、结合精密定位结构和独特的散热技术,使波长精度高,偏移小和稳定时间短,高效的光学系统和数字过滤极大的提高了仪器的灵敏度和结果的准确性和重复性并保证了仪器的稳定可靠 特定的波长程序功能,可在一次分析中定制波长程序,应对于特殊复杂样品的分析。 内置氘灯和氘灯,内置器件无需更换即可实现波长从190-850nm转换;仪器使用德国原装氘灯,可手动关/开,更换氘灯时,不必调整光轴,维护简便,氘灯使用寿命长。 独特的可更换分析流量池结构,使分析池、制备池更换非常方便; 人性化、便携化的软件界面,人机工程的操作平台与按键,操作便捷、快速;样品和参比能量显示便于故障的判断和排查;仪器内部安全报警与自动故障排查功能,维护方面快捷。 高亮度OLED显示屏,优越的美观可视效果,超高的质量稳定性。 全新设计的集成一体化电压,使供电更稳定,适合防爆场合使用 检测器传输采用三级齿轮减速结构,仪器抗震性能优越,防止运输及使用过程震动; 具有RS-232数字通讯功能,软件与仪器的联控功能,直接鼠标点击,就可以完成各种检测。具备远程控制功能,便于升级成网络化液相色谱仪。 仪器通用性良好,应用范围广,适合医药食品化工环境及科研等各个领域。 |
乐果
第10楼2010/10/20
VERTEX STI 5000高效液相色谱仪
VERTEX STI P5000输液泵特点说明 双柱塞串联式往复泵,自动脉冲抑制系统 输液泵开机自检,自动判断故障 泵头各部件单独设计,便于拆装维护 内置高低压报警和保护功能 多种泵头选择:微量泵、分析泵、半制备/制备泵 自动检测泵头类型,智能修正参数设置 程序化溶剂压缩因子,能自动补偿流量 梯度由内部软件实现自动控制,可编辑、存贮60个梯度方法,能运行复杂的梯度程序 可以通过外部接点闭合控制。 VERTEX STI P5000输液泵独特优点: 独特的柱塞杆自动清洗装置,使STI P5000系列高压输液泵不需要花钱购买在线清洗装置,也无须担心盐类晶体的析出对柱塞杆造成损伤; 专利设计的“浮动式泵柱塞杆密封圈”技术,可设定溶剂相应的压缩因子,泵头可以自动排空,无须手动排空即可输液;可延长密封圈使用寿命; STI P5000型输液泵使用的“自吸式单向阀”,是世界上最好的单向阀,阀球能在溶剂通过单向阀后回流之前回到阀座将之密封,保障了泵流量超常的稳定。 优秀的单向阀设计与先进的“浮动式泵柱塞杆密封圈”技术,使STI P5000输液泵在0-10ml/min的流量范围内都能耐压6000Psi,且压力波动远小于10Psi,成为国内外压力波动最小的泵之一。 VERTEX STI P5000输液泵拥有用户至关重要的两大功能 ①自动排空 ②自动清洗 VERTEX STI UV5000紫外检测器特点说明 开机自检,仪器内部安全报警与自动故障排查功能,维护方面快捷。 波长自动校正,波长准确度和稳定性高; 德国原装进口氘灯和氘灯电源,稳定且寿命长;实时显示样品和参比能量显示; 更换氘灯时,不必调整光轴,维护简便;可手动关/开氘灯,延长灯的使用寿命; RS-232数字通讯,软件与仪器的联控,直接鼠标点击,就可以完成各种检测; 高亮度OLED显示屏,美观稳定; 多量程输出选择满足各浓度分析需求; VERTEX STI UV5000紫外检测器独特优点: 仪器内部安全报警与自动故障排查功能; 人性化、便携化的软件界面,操作便捷、快速,可根据用户要求进行定制; 光路系统采用精密定位结构和独特的散热技术,具有精度高,偏移小和稳定时间短 独特的池结构,高效的光学系统和数字过滤极大的提高了仪器的灵敏度和结果的准确性和重复性,并使仪器仪表具有优越的噪音水平和记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。>基线稳定性。 |
VERTEX STI P5000等度泵 流速精度:0.1% 流速范围:0.001~10ml/min/0.001ml增量 最高耐压:6000psi(0~10ml/min) 压力脉冲:<1% VERTEX STI P5000二元梯度泵 流速精度:0.1% 流速范围:0.001~10ml/min(等度), 0.001~10ml/min(梯度)/0.001ml增量 延迟体积:<150uL 最高耐压:6000psi(0-10ml/min) 压力脉冲:<1% 比例精度:±0.2%, 2ml/min VERTEX STI P5000四元梯度泵 流速精度:0.1% 流速范围:0.001~10ml/min,0.001ml增量 延迟体积:<400uL 最高耐压:6000psi(具高低压保护功能) 压力脉冲:<1% 外置4流路在线真空脱气机 VERTEX STI P5000制备泵 流速精度:0.1% 流速范围:0.2~80ml/min,0.001ml增量 延迟体积:<150uL 压力脉冲:<1.5% 比例精度:±0.2%, 5ml/min UV5000紫外可见检测器 光源:氘灯、钨灯 灯寿命:氘灯(质保寿命2000Hrs) 氘灯更换简单,快捷,自动校准。 波长:190~700nm(步增1nm), 可由键盘或RS-232设定 波长准确度:≤±1nm 波长精度:≤±0.1nm 波长带宽:<6.0nm(250nm,半高处) 线性度:优于104 噪声:<±7.5×10 -6 AU(动态) 飘移:< 3.0×10 -4AU/H(动态) 最小检测浓度:1.0×10 -8 AU(萘的甲醇溶液) 样品池:标准(5mm光程,10uL体积), 可选微量池,半制备池,制备池。 输入/输出:进样信号控制(事件),自动调零。 16个量程可供选择(0.0005-10.0AU) 尺寸/重量:16cm×25cm×35cm/6.0kg 电源:85~240V、47~63Hz、60W VERTEX STI P5000静态指标: 双柱塞往复式并联,最高工作压力:42MPa; 流速范围:0.001~9.999ml/min,增量0.001ml/min; 压力脉冲:<0.1MPa(流量1ml/min,压力5-10MPa); 压力线性和准确度:显示压力误差≤±0.5MPa; 流量准确度:RSD<0.06%; 泵的密封性:压力降<0.5MPa(压力为42MPa,时间为10min) UV5000紫外可见检测器 光源:D2灯; 氘灯更换简单,快捷,自动校准。 波长:190~700nm(步增1nm), 可由键盘或RS-232设定 波长准确度:≤±1nm 波长精度:≤±0.1nm 噪声:<±2×10 -6 AU (甲醇,1mL/min,254nm,20℃) 飘移:< 3.0×10 -5AU/H(甲醇,1mL/min,254nm,20℃) 最小检测浓度:1.0×10 -8 AU(萘的甲醇溶液) 样品池:标准(5mm光程,10uL体积), 可选微量池,半制备池,制备池。 输入/输出:进样信号控制(事件),自动调零。 16个量程可供选择(0.0005-10.0AU) 电源:85~240V、47~63Hz、60W 本产品内容来源于 智能网络化高效液相色谱仪|科学仪器在线 原文链接:http://www.hg17.com/ProductView_2207.html |
美国VERTEX STI系列高效液相色谱仪是一款超性价比的液相色谱仪产品,具有多项世界独有的技术,经济实用,目前在国内建有独资公司,可根据用户需要提供原装和组装系统。STI系列液相色谱仪可根据用户需要扩展各种检测器,紫外、示差、荧光、蒸发光散射检测器等,可配置手动及自动进样系统。STI系列液相色谱仪可广泛应用于化学分析、农药、制药、化工等领域用户。 VERTEX STI 5000高效液相色谱仪售后服务 仪器免费保修两年,终身有偿维护,负责上门安装调试和操作人员技术培训。 VERTEX STI 5000高效液相色谱仪应用案例 1、我国近期正在实施的中药饮片等行业生产许可论证过程中,STI系列液相色谱仪非常适合许多缺少预算资金的中小企业。 2、强烈建议各种工作企业在生产中间控制过程中采用经济耐用的STI系列液相色谱仪。 VERTEX STI 5000高效液相色谱仪附图 自吸式单向阀-世界上最为优秀的单向阀 高压输液泵所使用的ASI自吸式单向阀是目前世界上最好的单向阀,它产生的流量有非常好的可重复性与准确性,这意味着单向阀能保持非常好的重复性。 |
