液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2010/10/20
离子传输管是什么部位?
coffee8
第2楼2010/10/20
楼主的仪器是什么型号的?
论坛版主招募|新窦
第3楼2010/10/21
最好要提供仪器型号。喷雾会不会正常的?雾化针堵掉了吗?试试更换雾化针。
hujiangtao
第4楼2010/10/21
质谱自己最好不要清洗 找工程师啊
netsking
第5楼2010/10/21
仪器用了多长时间?会不会是检测器的电压要增加?
frappuccino
第6楼2010/10/21
请楼主说明仪器型号
zhc609
第7楼2010/10/22
把型号说一下,上次我们的waters PEREMR 就有这个现象,结果是高压电源坏了。 自己先检查喷雾会不会正常的?雾化针堵掉了吗?试试更换雾化针、仪器是不是太脏了。
zhufangwei
第8楼2010/10/25
离子源区喷嘴毛细管是不是堵了,可以分段看看系统压力的变化判断
yzyxq
第9楼2010/10/25
ESI喷嘴不堵,是THERMO TSQ。
work037
第10楼2010/10/26
最可能的原因,污染了,清洗吧
