【第三届原创参赛】新手的一次解决液质一系列故障的过程经历(一楼有更新!)
液质联用(LCMS)
  • [1008] 维权声明:本文为coffee8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    新手的一次解决液质一系列故障的过程经历
    首先将仪器存在问题简单描述一下:最初我们的液质连续做乳制品的三聚氰胺,一直做得不错。仪器状态良好,比较稳定。有一天一位同事用质谱进了一针未知物之后,发现仪器出问题了。在接下来三聚氰胺的测定中,导致标准品出峰不正常,峰形不好,并且响应值非常低,跟以前相比,能差一个数量级。这样的状态肯定是无法完成检测的,于是就开始了寻找原因的行动。如果开始就知道问题的所在,或许就不用走很多弯路了,但是在不知道问题在哪的时候,只有一步步去找寻,或许在过程中有很多无用之功,但是在排除问题时是需要去做的,下面我就介绍一些我们的解决问题的过程,有什么不当之处还请大家多多指正。
    第一章 高效液相部分找问题,无功而返
    首先想到的是高效液相色谱部分的问题,包括流动相,色谱柱,标准品的问题。
    1、是不是流动相(我们用0.01N乙酸铵和乙腈)配制错误?新手在开始的时候,总会有这样的不自信吧。于是将流动相重新配制,彻底更换。
    2、标准品有问题?重新配制,排除疑虑。
    3、以上都没有问题,那就看看色谱柱吧。是不是色谱柱没有平衡好,以前也遇到这样的问题,尤其是在长时间不用的情况下,刚开始检测,根本就不出峰,那就多平衡一下吧
    一系列工作完成之后,并没有什么改观,得出结论,此问题与液相色谱这边没有关系,继续到质谱部分找原因。
    注:(作为新手,这一部分工作做完了,没有得到意义的结果,或许高手处理问题就不会这么麻烦了,也许这部分工作压根就不用做)
    第二章 质谱部分大清洗,揪出液相新问题
    在论坛中搜索液质谱灵敏度下降的原因,看到几个帖子中介绍,可能是质量数校正的问题。想了想仪器需要定期做质量数校正,确实很长时间没有做过了,那就做做看吧
    按照前面同时记录的笔记,一步步操作,用碘化钠铯溶液做质量数校正,前后做了3遍,结果都未通过校正。莫非是碘化钠铯溶液也失效了??跟领导汇报之后,决定重新定购校正液。咨询工程师,工程师当即就否定了校正液失效之说,很肯定的告诉我们校正液不会有问题,况且一直在冰箱中保存,建议我们先不用订购(问了800,好像还不单独订购,要定就定一套,接近两千人民币)。既然这样,那就不定了,是不是还有别的原因,接着找吧。
    看到论坛中有一个清洗二级锥孔解决灵敏度下降的帖子,现在就彻底将问题锁定在锥孔污染上了。看来锥孔清洗是不可避免了。
    一级锥孔的清洗以前做过,小心翼翼的拆卸下来,用1+1甲醇水浸泡超声,吹干,装上,测试,看效果。这次清洗的效果有了改善,但还是但不到以前的状态。看来工作做到这还是不行的,没有办法,下一个清洗的目标就是二级锥孔了,这个以前没有做过,之后请来前辈指导了。于是跟同事一起,对二级锥孔做了清洗,值得一提的是,这一次有些看到来大家一直提到的waters液质T-wave ,有图为证。
    听工程师说,
    T-wave的清洗也是应该在1+1甲醇水中浸泡清洗的,并且有一点要注意,需要在大量筒(1L)中,悬挂在中间浸泡,不能碰壁触底,轻拿轻放,损坏不得!!!
    一切都清洗完,吹干之后,安装好。怀着万分激动地心情等待着仪器状态就绪……
    仪器状态就绪后,感觉还是先做一下质量数校准比较好,于是按照步骤做了一下质量数校正,竟然一次过。太棒了。接着试一下标准品吧,进第一针,没有出峰,忐忑不安的心一下子紧张起来了,怎么回事?第二针还是没有?难到??整个管路从头到尾都仔细检查一遍,确实没有漏液 没有问题呀!!就在这时,第三针快要结束的时候,,出峰了。嗨,总算松了一口气。其实以前也是这样的,甚至比这个时间还要长的时间都不出峰,甚至要进十多针之后才出峰。出峰时间随之进样次数的增多,不断提前。慢慢就达到正常的保留时间,响应值已经接近以前的数值了,甚至还高一点,呵呵,看来这次大清洗是卓有成效呀!总算大功告成了,该庆祝一下了!可是我发现灵敏度的问题的确解决了,可是这个问题怎么还存在呢???……
    到底是什么问题呢?正所谓“质谱部分清洗毕,揪出液相新问题”!!!
    预知后事如何,窃听1楼分解
    注:不知道大家在看到我的这个解决问题的过程有什么感觉,是否有些啰嗦,其实本人也觉得有些太冗长了。不过,不管怎么说,这是我从始至终解决问题的一个过程,算起来应该历时四天的时间。在这四天的时间里,通过分步去寻找原因,一步一步的排除问题,确实是一个比较漫长的过程,希望大家对我的过程提出您宝贵的意见,我好及时改正,希望能够以此总结出一个合理完善的解决问题的方案,供以后遇到类似问题的版友参考经验!
    期待大家的宝贵意见!
    许个愿!苏泊尔巧叠6套装锅
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:参与奖
  • coffee8
    第1楼2010/10/23
    接上回
    上回咱们说到,将质谱部分的一级锥孔和二级锥孔都进行了彻底的清洗,清洗的结果比较令人满意,响应值有了很大的提高,甚至比以前同浓度的标准品的响应值还高一点,按说这是十分令人满意的。可是正当我为自己的努力获得的成效所兴奋的时候 我偶然间发现了一个问题。
    那正是“质谱部分清洗毕,揪出液相新问题” 什么问题呢?响应值高的同时,基线也太高了 跟以前的相比,能高一个数量级。这样可不行,仪器的灵敏度可不仅仅是与响应值的高低有关系呀!!不行,我可得找找原因!!
    流动相都是重新配制的,盛流动相的瓶子都是经过彻底清洗的,这方面不会有问题的。我用手动进样针分别进流动相,基线都正常。流动相没有问题得到了验证了。那问题就是出现在液相部分了,管路的污染应该是八九不离十了吧!那就想办法清洗管路吧!!
    听工程师说过一个清洗管路的方法和程序,找出来按照步骤做一遍吧!
    第一步。拆下色谱柱,用空管连接好管路,与质谱连接管断开,直接排入废液缸;
    第二步,30%磷酸,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗2小时;(开始发现压力在1000多PSI,可是随之冲洗的进行,压力在下降,直至三四百)
    第三步,30%硝酸,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗过夜;(可能与酸的粘稠度有关,压力在一二百左右)
    第四步,水,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗大约两个小时,用pH试纸检测冲洗液直至中性;
    第五步,异丙醇,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗2小时;
    第六步,乙腈,将泵A1 B1,各50%,流速0.5ml/min,冲洗2个小时。
    这就是整个一个冲洗的过程,是比较漫长的,可是为了彻底将自己的仪器冲洗干净,使其达到一个优良的工作状态,所用的付出都是值得的。
    最后该是检验一下自己的成果的时候啦!!
    接上色谱柱,连接好管路,一切就绪。
    按照方法的流动相比例平衡了一下系统,进样了。第一针保留时间有些拖后 可是峰形非常好,响应值基线都非常的好。响应值差不多 基线下降了!
    真是太棒了,第二针,保留时间也正常了!!
    历时四天的清洗工作总算告一段落,结果也是非常令人满意的。这次工作的圆满完成应该感谢同事的大力支持和帮助,通过这次拆洗,也更清晰的了解了仪器的内部构造,对其有了更深入的了解和认识。此次清洗工作着实让自己受益匪浅,我谨将整个过程大体写了一下,也算是自己的一次学习的记录,希望对广大的版友也能有所帮助。
    有一点需要声明,我的经历仅供大家参考,不敢保证所有的步骤和操作都是正确的,也借此机会希望大家能够帮助分析一下,如果有什么不对的地方还请大家多多指教。
    最后感谢各位的垂览!
  • wuhy1984
    第2楼2010/10/23
    我觉得很好!支持!
    如果仪器的响应值提高,其灵敏度一定提高吗?悉听大家的观点.
  • netsking
    第3楼2010/10/24
    谢谢分享,十分感谢。已经加入收藏.
    很想知道是什么原因引起的? 也好做到防范于未然, 是仪器到了清洗的时间还是因同事的样品浓度太大引起?
  • coffee8
    第4楼2010/10/24
    你的问题非常好,响应值提高了,的确不一定灵敏度就提高
    这也是为什么还有下文没有说明
    其实接下来还有液相色谱部分的问题!
    wuhy1984(wuhy1984) 发表:我觉得很好!支持!
  • coffee8
    第5楼2010/10/24
    初步分析原因应该是未知物造成的污染 导致质谱污染
    质谱很难冲洗干净,虽然冲洗很长时间,还是没有冲洗干净
    在没有冲洗干净的情况下,做的质量数校正,所以没有通过
    netsking(netsking) 发表:谢谢分享,十分感谢。已经加入收藏.
  • hjada
    第6楼2010/10/25
    这是为什么呀?系统未平衡?
  • coffee8
    第7楼2010/10/25
    这种情况经常是出现在刚换上色谱柱的时候出现的
    应该就是没平衡好!
    hjada(hjada) 发表:其实以前也是这样的,甚至比这个时间还要长的时间都不出峰,甚至要进十多针之后才出峰。出峰时间随之进样次数的增多,不断提前。
    这是为什么呀?系统未平衡?
  • tlz_2010-
    第8楼2010/10/25
    从没洗过仪器,不敢动呀,怕以拆开,更糟糕
  • coffee8
    第9楼2010/10/25
    经历过一次可能就不怕了
    我也是在同事的帮助下完成的
    都有第一次嘛
  • coffee8
    第10楼2010/10/25
    你说的也有道理 我们在拆开后,看看T-waves挺干净的,就没有继续清洗,真的担心洗的结果还不如不洗!
