可爱宝贝
第1楼2010/10/21
原理:测量电极对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差,参比电极基本维持一个恒定的电位,也就是说这两个电极对被测溶剂种不同酸度产生的直流电势,输入到放大器,以达到PH值指示的目的。
第2楼2010/10/21
缓冲液的值是根据温度在变化的,缓冲液的包装上是有温度变化校正表的,可以查一下。
1818
第3楼2010/10/21
不知楼主是用的什么PH计,现在很多新的PH计都有温度自动校正的功能!!
shangguandg
第4楼2010/10/23
谢谢指导,呵呵
第5楼2010/10/23
貌似我们的那个表没找到,唉,一般也就是说某一温度会对应某一个值对吧?一般不会出现该温度下测出来不是表上的那个值对吧?如果万一出现不是这个值怎么办呢?有没有可能这种情况,呵呵呵,先谢谢你的热心帮助。。。
第6楼2010/10/23
是有温度自动矫正的,就是没怎么搞懂原理。呵呵呵,是上海精科的。。。。谢谢你的热心帮助,,
miketian
第7楼2010/10/23
不是4.0就对了啊。PH和温度有很大的关系。标准温度下是4。0。但是自动温度补偿后就不是4.0了,要是的话就坏了、
sqxiaotoubaba
第8楼2010/10/25
我的ph计也经常会出问题
第9楼2010/10/25
我们国产缓冲液用的就是这种,看看有没有用
第11楼2010/10/25
温度自动校准也还是有误差
