daodao_25
第1楼2009/06/19
你在WORD工具栏上面有一个插入,下面有一个图片,你用那个试试看,效果应该比粘贴的要好
天赐甘露
第2楼2009/06/19
按上述方法 清晰度还是不行 是不是我的图太大了
wfq0556
第3楼2009/06/19
你把数据拷出来 以Excel格式保存 然后自己用origin软件或Excel自己做图 即可
柏坡
第4楼2009/06/19
安捷伦工作站的报告输出形式好像没转化WORD文档,实在不行你打下800,记得以前问过这个问题。
毛毛虫
第5楼2009/06/19
我就是把图谱先复制到"启动-附件-画图"中,"编辑-粘贴"再"编辑-全选"再选择"图象-属性"属性中颜色选黑白就可以了.
第6楼2009/06/19
不行呀,缩小后还是要变模糊,我需要的是图形又小又清晰的那种
雾非雾
第7楼2009/06/19
我们用岛津的,就是在想要的图的右键菜单里选复制,然后粘贴在word文件里就行了,很清楚的。
〓猪哥哥〓
第8楼2009/06/19
我用安捷伦的,直接复制-粘贴,很清晰的,没有问题啊
wdh80
第9楼2009/06/19
我们是将图象存为图片格式,然后插入到WORD中,均可增大和缩小操作,图片效果还不错啊
第10楼2009/06/22
我插入的是全色谱图,很大,网上说可以通过将大图转换成矢量突来实现清晰,但不知怎么转
