【求助】请教在该情况下引用误差应以那个为满量程
仪器检定/校准/计量
  • 一指针式的DDS-11A电导率仪,刻度盘有两条刻度线:一条是黑色的从0至1.0,另一条是红色的从0至3.0,分别由量程开关上的X100黑和X100红或X10黑和X10红等来选择。在此情况下,应该将“X100黑和X100红”一起作为X100的一个量程,并以300作为满量程算引用误差;还是“X100黑”和“X100红”作为两个量程,分别以100和300作为满量程算引用误差?请指教!谢谢!
  • poorlittle
    第1楼2010/10/21
    此仪4个量程:
    0 – 10
    0 – 30
    0 – 100
    0 – 300
    个人觉得, 误差在那个量程出现, 就用其满量程计算引用误差。 因为硬件只有两檔, 我觉得只有两个引用误差,一个是黑线的, 另一个是红线的是一个×10, 另一个是×100(再想想…)
  • poorlittle
    第2楼2010/10/21
    2选择? 4个选择?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:分别由量程开关上的X100黑和X100红或X10黑和X10红等来选择。
  • 刘彦刚
    第3楼2010/10/21
    有四个档:X100黑、X100红、X10黑和X10红,X100黑实际上是0-100档、X100红实际上是0-300档等如此类推。我说:分别由量程开关上的X100黑和X100红或X10黑和X10红等来选择。实际上是将四档分两组:一组是X100、一组是X10。
  • poorlittle
    第4楼2010/10/21
    个人觉得, 误差在那个量程出现, 就用這个量程满量程计算引用误差(即有4引用误差)
    這类仪器或可看成是4个仪器, 不过有不少零件可共用, 便装在一起。 但有些生产商在产品推广,会用最小的误差(多出现在X10黑挡)除以最大的满量程(即300)计算引用误差, 以收宣传之效。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:有四个档:X100黑、X100红、X10黑和X10红,X100黑实际上是0-100档、X100红实际上是0-300档等如此类推。我说:分别由量程开关上的X100黑和X100红或X10黑和X10红等来选择。实际上是将四档分两组:一组是X100、一组是X10。
  • poorlittle
    第6楼2010/10/24
    “……为了不降低被检表的要求,正如你所说:还是应该在哪个量程读数,就应该以哪一个为满量程算引用误差。至于检定量程大多的问题,我想应该采取在X100黑量程中只检一点,在X100红量程里只检两点,这样仍然是X100量程里检三点,与规程要求一致。 ( http://www.gfjl.org/thread-146678-1-1.html )”
    学习了。 可上传有关规程吗? 因为想和GBT16825.1-2002 (Idt ISO7500-1 1999)比较一下。
