原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/10/22
加入磷酸氢二铵做基体改进剂,提高灰化温度
秋月芙蓉
第2楼2010/11/06
茶叶中铅背景比较大,需用适宜的基改
scybx
第3楼2010/11/08
改变一下灰化和原子化温度。是背景和吸收峰尽量分开。
wpwwx
第4楼2010/11/09
采用标准加入法,重新作温度试验,选择合适的温度。
第5楼2010/11/12
灰化温度不适宜,LZ仪器能否用软件优化灰化程序?
zhaoling-tang
第6楼2010/12/18
建义你用湿法消解,干法样品容易挥发,是样品含量偏低有条件可以用微波消解
第7楼2010/12/18
微波做效果不错,但要赶酸
heaihong
第8楼2013/10/30
做茶叶中铅含量测定时,用湿法消解(硝酸+高氯酸=5+1),然后用石墨炉原吸测定,用国家标准茶叶测定结果总是偏低,标准物质含量为1.6mg/kg,我做出来还不到1,各位高人有做茶叶铅含量的帮忙分析分析?我的石墨炉条件是灰化550度,原子化温度1800度,标曲最低点的吸光值:10PPB 0.04,大家的经验中这个浓度吸光值低吗?补充,我们用的仪器是PE800。有用同样型号的仪器的吗?
